Недоэкспонированные или темные снимки
Снимки получаются не такими, как ожидалось, часто слишком темными, с плохой видимостью объектов съемки
Плохое освещение
Возможно, освещение сцены, которую вы снимаете, слишком слабое. Попробуйте переместиться в место с лучшим освещением или осветить объект искусственным источником света.
Помните, что камера не всегда может запечатлеть то, что видит человеческий глаз.
Вспышка отсутствует или неправильно установлена
У Sony NEX-5R нет встроенной вспышки, поэтому требуется внешняя вспышка. Убедитесь, что вспышка установлена на камеру и надежно закреплена для корректной работы.
Возможно, выключена вспышка
Вспышка может быть выключена, установлена на слишком низкую мощность или автоматический режим не срабатывает для данных условий съемки. Зайдите в меню, выберите «Камера», а затем — «Режим вспышки». Выберите «Заполняющая вспышка», чтобы убедиться, что она сработает.
Слишком короткая выдержка
Настройка экспозиции определяет, сколько света улавливает камера. Попробуйте изменить настройки экспозиции, зайдя в меню и выбрав «Яркость/Цвет». Там вы найдете параметр «Коррекция экспозиции». Выберите его и отрегулируйте количество света, используемого для съемки.
Неисправность материнской платы, связанная со вспышкой
Если вы убедились, что вспышка установлена правильно и включена, но снимки по-прежнему темные, возможно, неисправны компоненты материнской платы, отвечающие за работу вспышки. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы:
Замена материнской платы Sony NEX-5R
Переэкспонированные или слишком светлые снимки
Снимки получаются слишком светлыми, или некоторые участки настолько яркие, что скрывают объекты на изображении.
Слишком яркое освещение
Возможно, освещение сцены слишком интенсивное. Попробуйте переместиться в менее освещенное место или отфильтровать/заблокировать источник света.
Вспышка включена
Возможно, включенная вспышка является причиной переэкспонирования. Попробуйте выключить ее или установить режим «Авто».
Вспышка установлена
Если вспышка срабатывает при съемке, попробуйте ее снять. При снятой вспышке функция освещения будет отключена, что поможет исправить проблему со слишком светлыми снимками.
Слишком длинная выдержка
Если ничего из перечисленного не помогло, скорее всего, настройки камеры приводят к пересвету. Зайдите в меню и выберите «Яркость/Цвет». Там найдите параметр «Коррекция экспозиции» и уменьшите количество света, используемого при съемке.
Размытые снимки
Несмотря на то, что на экране фокус выглядит нормальным, снимки всегда получаются размытыми и нечеткими
Недостаточная стабилизация
Размытые фотографии могут быть вызваны дрожанием камеры или неправильной фокусировкой. Попробуйте использовать штатив или поставить камеру на устойчивую поверхность, особенно при съемке в условиях слабого освещения.
Неправильная фокусировка
Чтобы сфокусировать Sony NEX-5R, всегда нажимайте кнопку затвора наполовину, чтобы камера успела сфокусироваться. Эта функция встроена и должна использоваться при каждой съемке.
Слишком медленная выдержка
Установка более короткой выдержки позволяет захватить меньше света и может помочь, если объект быстро движется. Это можно сделать, зайдя в меню режима съемки и выбрав «Приоритет выдержки». В этом подменю можно увеличить (или уменьшить) скорость затвора.
Неправильные настройки автофокуса
Если ничего не помогло, проблема может быть в настройках автофокуса. Зайдите в меню камеры и выберите «Режим автофокуса». Установите «Следящий AF» (Continuous AF). В этом режиме Sony NEX-5R будет продолжать фокусироваться до тех пор, пока кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет получать более четкие снимки.
Экран не включается
На ЖК-экране ничего не отображается
Камера не включена
Если экран пустой, возможно, камера просто выключена. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «On» (Вкл.).
Низкая яркость ЖК-экрана
Возможно, на экране ничего не видно из-за слишком низкой яркости. Это можно исправить, перейдя в меню настройки и выбрав «Яркость ЖК-дисплея». Выберите «Ручной» режим, чтобы настроить яркость по своему усмотрению.
Экран поврежден
Если предложенные решения не помогли, скорее всего, экран сломан. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене ЖК-экрана:
Замена ЖК-экрана Sony NEX-5R
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера Sony NEX-5R не включается.
Выключатель питания в положении «Off»
Прежде чем разбирать Sony NEX-5R, убедитесь, что переключатель питания находится в положении «On» (Вкл.).
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если Sony NEX-5R не включается, возможно, разрядился аккумулятор. Попробуйте извлечь его и зарядить. После полной зарядки вставьте аккумулятор обратно и попробуйте включить камеру.
Неисправный дисплей
Возможно, экран не работает из-за его повреждения. Если при включении камеры вы видите, что горит зеленый индикатор (рядом с переключателем питания), значит, требуется замена ЖК-экрана. Воспользуйтесь нашим руководством:
Неисправная материнская плата
Если ничего не помогло, проблема, скорее всего, в материнской плате. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту, чтобы узнать, как ее заменить:
Объектив не присоединяется к камере
Внешний объектив не крепится или не держится на байонете камеры.
Объектив установлен неправильно
Объектив можно установить на камеру только определенным образом. Его нельзя защелкнуть, просто прижать или сдвинуть. Убедитесь, что задняя часть объектива плотно прилегает к креплению на камере. На боковой стороне объектива и на области крепления вспышки на камере должны быть белые точки. Совместите эти две точки, и объектив должен плотно войти в крепление. Поверните объектив вправо, пока он не зафиксируется на месте.
Резьба объектива повреждена
Визуально осмотрите крепление на камере и резьбу на объективе. Если они повреждены или отсутствуют, их необходимо заменить. Если объектив выпадает при правильной установке или вращается с большим трудом, значит, резьба повреждена. См. руководство по установке нового байонета:
Замена байонета Sony NEX-5R
Изображение на ЖК-экране нечеткое
Экран работает, но разобрать изображение на нем сложно.
ЖК-экран загрязнен
Самый простой вариант — протереть экран салфеткой из микрофибры. Протирайте экран аккуратно, не используйте чистящие жидкости или воду.
ЖК-экран поцарапан или повреждено покрытие
Если чистка экрана не дала результатов, скорее всего, он имеет необратимые повреждения. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту, чтобы узнать, как заменить ЖК-экран:
Wyatt Levy
Участник с: 04/08/14
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Ответить Поделиться
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Ответить Поделиться
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Ответить Поделиться
me to @@ i dont know
Mo Mo - Ответить Поделиться
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 96
За все время: 15,607
