Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Чтобы включить камеру, переведите переключатель в верхней части корпуса из положения «off» в положение «on».
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор полностью разряжен, при попытке включить камеру ничего не произойдет. Если объектив выдвигается, но на ЖК-экране появляется сообщение «Battery Exhausted» (Аккумулятор разряжен), значит, заряд аккумулятора почти на исходе.
Проблемы с ЖК-экраном
ЖК-экран не включается
Если объектив выдвигается, но ЖК-экран остается черным, проблема заключается в соединении между материнской платой и самим экраном. Ознакомьтесь с нашим руководством по снятию/замене ЖК-экрана, чтобы узнать, как добраться до разъема.
Искажение цветов на ЖК-экране
Возможно, настройки камеры отличаются от заводских. Проверьте, не включены ли какие-либо фильтры и не была ли изменена цветовая насыщенность в настройках.
ЖК-экран может быть поврежден и требует замены. Обратитесь к нашему руководству по снятию/замене ЖК-экрана.
Матрица может быть загрязнена или неисправна. Если она загрязнена, очистите её. Для достижения наилучших результатов приобретите набор для чистки и следуйте инструкциям. Если матрица неисправна, ознакомьтесь с нашим руководством по снятию/замене матрицы.
Проблемы с питанием от аккумулятора
Если аккумулятор заряжен, но камера не включается
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор требует замены, вам необходимо приобрести новый.
Плохой или поврежденный контакт аккумулятора
Контакты в камере могут быть погнуты или сломаны, из-за чего соединение становится ненадежным или отсутствует вовсе. Погнутые контакты можно вернуть в исходное положение. Если контакты сломаны, их необходимо заменить.
Камера не распознает объектив
Объектив установлен неправильно
Чтобы правильно установить объектив, совместите белую точку на боковой стороне объектива с белой точкой на байонете E-mount. Аккуратно вставьте объектив в байонет и поверните его по часовой стрелке до характерного щелчка.
Повреждение байонета E-mount
Визуально осмотрите резьбу байонета E-mount, чтобы определить, есть ли повреждения. Если они есть, замените байонет, следуя нашему руководству по замене E-mount.
Проблемы с подключением вспышки
Вспышка установлена неправильно
Чтобы правильно установить вспышку, поднимите фиксатор на верхней части камеры. Установите вспышку в разъем. Потяните за фиксатор на задней стороне вспышки и надежно прикрутите её к камере.
William Kleinman
Участник с: 03/02/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 57
За все время: 3,184
