Камера не включается
Ваша камера не включается.
Существует много причин, по которым камера может не включаться. Самая распространенная — разряженный или неисправный аккумулятор.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор камеры не заряжен полностью.
Сначала попробуйте зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, которое шло в комплекте с камерой, в течение нескольких часов. После завершения зарядки установите аккумулятор в камеру и попробуйте включить ее снова.
Дополнительную помощь вы найдете в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор камеры не заряжается должным образом или поврежден.
Если аккумулятор поврежден или не заряжается, вам потребуется его заменить. Приобретите новый аккумулятор, зарядите его в течение нескольких часов и установите обратно в камеру.
Загрязнение аккумуляторного отсека
Аккумуляторный отсек загрязнен или поврежден.
Если камера не реагирует на переключение выключателя питания, проверьте контакты внутри аккумуляторного отсека. Возможно, их нужно очистить сухой тканью или сжатым воздухом.
Если зарядка аккумулятора или очистка контактов не помогли, стоит проверить SD-карту.
Повреждение SD-карты
SD-карта повреждена или не отвечает.
Иногда SD-карта может выйти из строя или работать со сбоями, что может привести к тому, что камера не будет включаться. Чтобы определить, нужно ли заменить SD-карту, попробуйте использовать ее в другом устройстве и убедиться в ее работоспособности. Если карту нужно отформатировать или заменить, воспользуйтесь нашим руководством по замене SD-карты, чтобы извлечь и отформатировать карту.
Установите SD-карту обратно и попробуйте включить камеру с полностью заряженным аккумулятором. Если эти действия не помогли, возможно, потребуется попробовать абсолютно новую SD-карту. Если камера все равно не включается, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и подлежит замене.
Объектив не устанавливается
Объектив не крепится к корпусу камеры.
Если объектив застревает, возможно, он установлен неправильно или не предназначен для вашей камеры. В противном случае может потребоваться замена объектива или байонета. Изучите наше руководство по замене объектива и следуйте инструкциям, чтобы выполнить все действия правильно.
Неподходящая модель объектива
Модель вашего объектива не подходит для этой камеры.
Если объектив не шел в комплекте с камерой и не устанавливается на нее, возможно, это неподходящая модель. Вам нужно убедиться, что ваш объектив имеет байонет Sony E; это можно проверить, изучив технические характеристики объектива.
Если у вас объектив неподходящего типа, вам нужно приобрести модель, которая подходит к камере. В противном случае объектив или корпус камеры могут быть повреждены.
Поврежденный объектив
Объектив поврежден или сломан.
Если на объективе видны повреждения, они могут препятствовать его установке. Попробуйте установить другой объектив той же модели, чтобы проверить, не сломана ли сама камера. Если другой объектив работает, вам нужно приобрести новый объектив и установить его на камеру. Для получения помощи по этому вопросу обратитесь к нашему руководству по замене объектива.
Поврежденная камера
Корпус камеры поврежден, что препятствует установке объектива.
Если байонет на корпусе камеры поврежден, объектив не удастся установить. Эту проблему можно выявить путем проверки других объективов. Если ни один совместимый с камерой объектив не работает, значит, байонет сломан. См. наше руководство по замене байонета
Видоискатель не работает
Размытое изображение в видоискателе
Видоискатель работает некорректно.
На видоискателе есть диск регулировки диоптрий. См. наше руководство по регулировке фокусировки видоискателя. Если изображение в видоискателе все еще размытое, возможно, его нужно очистить. Возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите видоискатель, чтобы удалить пятна.
Видоискатель не отображает изображение
Видоискатель не загорается или отображает некорректное изображение.
Возможно, видоискатель сломан и подлежит замене. Обратитесь к нашему руководству по замене видоискателя.
Экран не включается
Разбитый экран
ЖК-экран не отображает изображения, но камера включена.
Иногда камера подает признаки работы, но экран остается темным. Если экран треснул или разбит, его нужно заменить. Для получения помощи в выполнении этой задачи см. наше руководство по замене ЖК-экрана.
Tyler
Участник с: 04/22/14
614 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 членов
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 81
За все время: 4,991
