Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран периодически гаснет
Примерно каждые 40 минут экран на 2 секунды становится черным.
Полная перезагрузка
Иногда 3D-дисплею PlayStation просто требуется полная перезагрузка. Выключите устройство и отсоедините все кабели. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд после отключения питания. Снова подключите все кабели и включите устройство.
Управление по HDMI
Иногда функция «Управление по HDMI» может приводить к периодическому кратковременному отключению изображения. Откройте главное меню. Прокрутите вниз до раздела «Настройки» и выключите «Управление по HDMI».
Неисправный кабель HDMI
Эта проблема может быть вызвана неисправностью кабеля HDMI. Замените прилагаемый кабель HDMI на новый.
3D-очки работают неправильно
3D-очки не подключаются или неправильно синхронизированы с телевизором.
Переключатель питания на очках
Убедитесь, что переключатель «Battery» (Питание) на очках находится в положении «on» (вкл.) и что очки заряжены.
Повторная синхронизация очков
Выключите очки, подождите несколько секунд, затем включите их снова.
Проверка очков
Проверьте, не работают ли обе пары очков. Если проблемы возникают только с одной парой, возможно, её нужно заменить.
Замена передатчика 3D-синхронизации
Если обе пары очков включаются, но работают неправильно, возможно, потребуется замена передатчика 3D-синхронизации.
Устройство не включается
Очевидно, когда индикаторная панель не загорается при подключении устройства к сети или попытке его включения.
Плохо подключенный кабель питания
Проверьте, надежно ли подключен шнур питания с обеих сторон и правильно ли он подсоединен.
Неисправный кабель питания
Замените кабель питания на новый.
Неисправный разъем питания
Возможно, потребуется замена разъема питания.
Экран не реагирует
Одна из самых распространенных проблем устройства.
При включении индикатор мигает красным дважды и продолжает мигать, пока устройство не будет выключено. В этом случае экран не включается, а устройство не реагирует на команды.
Полная перезагрузка
Неисправность основной платы
Это распространенная проблема данного устройства. К сожалению, окончательного решения нет. Рекомендуем обратиться в магазин, где было куплено устройство, или в компанию Sony по поводу этой проблемы.
Кнопки не реагируют
Определенные кнопки перестают распознавать нажатие, из-за чего становится трудно или невозможно регулировать громкость или настройки.
Кнопки нужно очистить
Выключите устройство и аккуратно очистите кнопки и область вокруг них.
Кнопки изношены
Может потребоваться замена кнопок.
Нет звука / низкое качество звука
Во время работы звук отсутствует либо он низкого качества и с помехами.
Проверка всех аудиоподключений
Убедитесь, что все аудиокабели правильно подключены.
Регулировка настроек
Зайдите в меню и настройте параметры звука, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Вышедшие из строя динамики
Динамики могут быть повреждены, и может потребоваться замена боковых динамиков.
Индикаторные лампы не горят
В нижней части экрана, под логотипом PlayStation, находится панель индикаторов.
При подключении устройства к сети красный индикатор не горит, хотя устройство можно включить. Во время работы не горит синий индикатор.
Перегоревшая панель индикаторов
В этом случае потребуется замена панели индикаторов.
Kyle Franck
Участник с: 10/01/15
257 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 членов
Автор 72 руководств
14 Комментариев
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Ответить Поделиться
What about flickering static?
Mark Thomas - Ответить Поделиться
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Ответить Поделиться
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Ответить Поделиться
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 150
За все время: 32,015
