Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аудиовход не обнаружен
Консоль не реагирует на голосовые команды управления.
Sony PlayStation Camera не подключена до конца
Убедитесь, что разъем камеры плотно вставлен в соответствующий порт на консоли.
Неплотное соединение шлейфа массива микрофонов
Если камера подключена и видео работает, а звук — нет, возможно, шлейф массива микрофонов неплотно прилегает к материнской плате. Убедитесь, что разъем полностью вставлен, следуя этому руководству до шага 10.
Неисправен массив микрофонов
Если камера подключена и видео работает, но аудиовход по-прежнему не функционирует после проверки шлейфа, значит, массив микрофонов неисправен. Замените массив микрофонов, используя это руководство.
Нет видеосигнала
Консоль не передает видеосигнал для видеочата.
Обзор камеры закрыт
Осмотрите область вокруг камеры, чтобы убедиться, что ничто не загораживает обзор той части пространства, которую должна видеть камера.
Неисправная камера
Если камера подключена, звук работает, но видеосигнал отсутствует при свободном обзоре, значит, одна или обе внутренние камеры неисправны. Так как камеры прикреплены к материнской плате эпоксидной смолой, замените материнскую плату, используя это руководство.
Камера неточно отслеживает движения
Видеосигнал есть, но отслеживание игроков для управления в играх не работает.
Недостаточный контраст фона с пользователем
Для правильного отслеживания движений фон должен иметь постоянный цветовой тон и резко контрастировать с пользователем. Убедитесь, что фон в поле зрения камеры заметно отличается по цвету от одежды и тона кожи пользователя.
Неисправна материнская плата камеры
Если камера передает видео для чата, но не отслеживает движения или работает с задержками после проверки контрастности фона, значит, материнская плата камеры неисправна. Замените её с помощью этого руководства.
Joshua Gates
Участник с: 02/15/17
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 членов
Автор 24 руководств
20 Комментариев
Okay so my camera I've had it about a year and it looks exactly how I bought it no wires are sticking out either so my camera works perfectly and so does my mic but today my mic it just stopped working like it worked earlier but now it just doesn't but it doesnt show any sigh that it's broken… and my cameras perfectly fine ….got any idea of what's wrong with it?
-katia
Katia - Ответить Поделиться
Same problem for me too
mrjackson88real - Ответить Поделиться
I also just had this problem happen. Audio stopped working mid game and no longer works.
Kevin - Ответить Поделиться
Quick follow up, I got mine to start working again after doing a hard shut down and restart, rather than going into “rest mode”.
My ps4 camera is not even turning on
Michael - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 73
За все время: 35,551
