Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony PlayStation Classic не включается
PlayStation Classic не включается.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что USB-кабель, входящий в комплект поставки, надежно подключен к соответствующему порту на задней панели игровой консоли. Подключите USB-кабель к адаптеру питания (в комплект не входит, должен поддерживать 5 В, 1,0 А), а затем подключите адаптер к сети электропитания. Если все сделано правильно, после нажатия кнопки питания индикатор POWER должен гореть ровным зеленым светом, указывая на то, что система включена.
Неисправная материнская плата
Если индикатор питания по-прежнему не загорается зеленым, возможно, материнская плата повреждена из-за попадания воды или по другим причинам. В этом случае материнскую плату необходимо заменить.
Изображение не выводится на экран
Несмотря на то что PlayStation Classic включена, изображение на экране отсутствует.
Неправильное использование HDMI-кабеля
Убедитесь, что HDMI-кабель правильно вставлен в разъем на задней панели PlayStation Classic. Подключите другой конец HDMI-кабеля к соответствующему порту телевизора. Убедитесь, что телевизор переключен на правильный источник входного сигнала. При правильном подключении HDMI-кабеля изображение должно появиться.
Проблема с телевизором или системой вывода изображения
Если изображение по-прежнему не отображается, возможно, проблема кроется в вашем устройстве отображения. В этом случае обратитесь к руководствам для конкретного устройства.
Кнопка питания не реагирует на нажатия
Кнопка питания на устройстве расшатана или заклинила и не включает консоль.
Заклинившая кнопка питания
Если кнопка питания на вашей консоли заклинила, вам потребуется открыть корпус, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Причиной заклинивания кнопки может быть изношенная или деформированная пружина. Примечание: Для этого процесса вам понадобится только небольшая отвертка.
Сломанная кнопка питания
Если кнопка вдавлена или разбита до такой степени, что перестала функционировать, ее необходимо заменить.
Кнопка Open не реагирует на нажатия
Кнопка Open не переключает игры при нажатии.
Заклинившая кнопка Open
Как и в случае с кнопкой питания, если эта кнопка заклинила, необходимо получить доступ к внутренностям консоли.
Сломанная кнопка Open
Возможно, проблема заключается во внутренней пружине, которая обеспечивает возврат кнопки. Она могла сместиться или износиться, из-за чего кнопка перестала работать. Чтобы оценить состояние, вам придется разобрать устройство.
Если на кнопке видны трещины, кнопку Open необходимо заменить.
Контроллеры не реагируют на нажатия
PlayStation не реагирует на команды, поступающие с контроллеров.
Кабель Micro USB отсоединен
Если ваша консоль не реагирует ни на одну из команд контроллера, скорее всего, проблема в неисправном кабеле контроллера. Возможно, кабель отсоединился от материнской платы внутри корпуса.
Неисправный кабель контроллера
Для контроллеров PlayStation Classic Sony использует кабели USB — Micro USB длиной около 1,5 метров. Со временем и в процессе эксплуатации эти кабели могут выйти из строя. Этот кабель нужно будет заменить, разобрав контроллер с помощью небольшой отвертки.
Сменный кабель можно приобрести по этой ссылке на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
Участник с: 04/22/19
492 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 членов
Автор 96 руководств
11 Комментариев
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Ответить Поделиться
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Ответить Поделиться
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Ответить Поделиться
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Ответить Поделиться
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 108
За все время: 15,205
