Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гудение в гарнитуре
Треск или постоянный высокочастотный звук
Ошибка заземления
Отсоедините аудиокабель и подключите его снова. Если гудение не прекращается, возможными причинами могут быть ошибка заземления или помехи.
Загрязнение пылью
Тщательно пропылесосьте динамики или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения из электроники. Электронные устройства ВСЕГДА следует содержать в чистоте, чтобы свести к минимуму попадание загрязнений.
Электронные помехи
Извлеките неиспользуемые беспроводные адаптеры из других USB-портов PS3. При необходимости подключение беспроводного адаптера к USB-порту PS3 через короткий удлинитель может устранить помехи от других беспроводных устройств, подключенных к PS3 (удлинитель приобретается отдельно).
Sony описывает несколько
Если проблема с гудением сохраняется, возможно, потребуется заменить динамики. Следуйте этой пошаговой инструкции по замене динамиков.
Не удается подключиться по Bluetooth
Гарнитура и игровое устройство включены, но гарнитура не подключается по Bluetooth
Сброс гарнитуры
1. Подключите разъем гарнитуры к USB-адаптеру, а USB-адаптер — к PlayStation.
2. Используйте тонкий предмет, чтобы нажать скрытую кнопку на USB-адаптере [link to PlayStation instructions]
Проверьте наличие обновлений для игровой консоли/компьютера
PlayStation регулярно выпускает обновления. Иногда с новыми обновлениями возникают проблемы совместимости, но в целом обновление — хорошая идея. Посмотрите последние обновления для PS3.
Устройство не распознается вашей PS3 (отображается название «неизвестное устройство»)
Гарнитуру необходимо сбросить до заводских настроек.
1. Загрузите приложение Pulse Elite Edition Manager на своей PS3, перейдя в PlayStation Store>Apps>All PS3 Apps
2. Откройте приложение (оно находится в разделе «Игра» в меню Xross Media Bar)
3. Подключите гарнитуру к PS3 с помощью USB-кабеля
4. На главном экране меню приложения нажмите кнопку Select
5. Выберите пункт «Factory Default» (Заводские настройки) и нажмите X, чтобы обновить гарнитуру. После начала загрузки процесс может занять около 2 минут.
Неисправная плата Bluetooth
Распространенным источником неисправностей в Nintendo Wii является плата Bluetooth. Если она и модуль Wi-Fi не полностью исправны и должным образом не подключены к материнской плате, система не загрузится.
По возможности попробуйте заменить модуль Bluetooth на заведомо исправный, чтобы определить, является ли он причиной неисправности.
Неисправная материнская плата
Если блок питания и беспроводные платы в порядке, то проблема, скорее всего, в материнской плате. Следуйте [motherboard replacement guide|инструкции по замене материнской платы].
Дополнительную информацию о том, почему возникают проблемы с Bluetooth-соединением, смотрите здесь!
Неисправный аудиоразъем
Гарнитура подключена с помощью аудиокабеля, а не через Bluetooth. Звук пропадает или гудение мешает прослушиванию
Загрязненный аудиоразъем
1. Отсоедините аудиокабель и подключите его снова
2. Используйте ватную палочку, смоченную в медицинском спирте, чтобы аккуратно очистить разъем
Попробуйте новый кабель
Подключите другой аудиокабель к гарнитуре, чтобы проверить, не был ли ваш оригинальный кабель неисправен.
Динамики не работают
Гарнитура не воспроизводит звук
Динамики обесточены
Если индикатор не светится, это означает, что гарнитура выключена. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «on» (вкл.).
Если выключатель питания включен, а индикатор не светится, возможно, разряжен аккумулятор гарнитуры. Если аккумулятор не заряжается, обратитесь к следующему разделу по устранению неполадок «Гарнитура не заряжается».
Гарнитура включена, но звук на игровой консоли/компьютере выключен
Проверьте системные настройки на вашем устройстве, чтобы убедиться, что звук не отключен.
[Bluetooth-соединение] Не удается подключиться по Bluetooth
Проверьте настройки устройства, чтобы убедиться, что Bluetooth включен и выбрано ваше устройство Bluetooth. Если оба устройства включены, но не соединяются, обратитесь к разделу «Не удается подключиться по Bluetooth» выше.
[Проводное соединение] Не удается установить соединение аудиоразъема гарнитуры с аудиокабелем
Загрязнения могут мешать соединению кабеля с разъемом контроллера или гарнитуры. Обратитесь к разделу «Неисправный аудиоразъем» выше.
Если соединение все равно не работает, протестируйте кабель с другими контроллерами. Если он работает с другими контроллерами, ваш контроллер необходимо отремонтировать или заменить. Ознакомьтесь с информацией о контроллерах Sony PS3 DUALSHOCK3.
USB-кабель гарнитуры подключен, но зарядка не идет
Неправильное напряжение/сила тока
Заряжайте гарнитуру с помощью USB-адаптера через один из передних портов PlayStation (не используйте настенную розетку). Гарнитура предназначена для зарядки от системы PlayStation, которая выдает напряжение, отличное от сетевой розетки.
Неисправный адаптер
Проверьте контакты внутри USB-адаптера на наличие изгибов, мусора или других дефектов. Попробуйте зарядить устройство через другой совместимый USB-адаптер, если он есть в наличии. Возможно, потребуется заменить адаптер.
Неисправный USB-кабель
Проверьте, заряжает ли ваш USB-кабель другие устройства или работают ли они с ним. Если нет, то можно припаять новый USB-разъем [link to fixing USB cable]. Если вы не знакомы с безопасными методами пайки, рекомендуется использовать/приобрести другой USB-кабель.
Если проблема с зарядкой сохраняется, возможно, аккумулятор выходит из строя или разрядился полностью. Все аккумуляторы со временем выходят из строя, поэтому сравните производительность вашего аккумулятора с техническими характеристиками Sony Pulse, чтобы оценить эффективность работы. Следуйте этой инструкции по замене аккумулятора, если аккумулятор не держит заряд.
Chris Echter
Участник с: 01/29/15
871 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Участник Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Ответить Поделиться
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Ответить Поделиться
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Ответить Поделиться
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Ответить Поделиться
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 202
За все время: 20,781
