Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работают кнопки или экран
Кнопки или ЖК-экран работают нестабильно или не работают вовсе.
На ЖК-экране есть черные области
ЖК-экраны могут выгорать при перегреве. Если на ЖК-экране есть черные пятна, которых быть не должно, а RM-LVR1 включен, возможно, экран нуждается в замене. Обратитесь к нашему руководству по замене.
Не работает ЖК-экран
Известно, что ЖК-экраны могут выходить из строя при перегреве или если они долго остаются включенными. Если вы подтвердили, что RM-LVR1 включается, но экран — нет, ЖК-дисплей нужно заменить. См. наше руководство по замене.
Не работает кнопка записи
Кнопки на любом электронном устройстве изнашиваются в процессе эксплуатации. Если ваш RM-LVR1 включается, но одна или несколько кнопок не работают, переключатели необходимо заменить.
RM-LVR1 не заряжается
Мой пульт не заряжается.
Убедитесь, что проблема именно в устройстве, проверив индикатор зарядки, расположенный рядом с разъемом питания на RM-LVR1. Если индикатор не светится желтым при подключении RM-LVR1, возможно, поврежден разъем зарядки. Попробуйте использовать другой кабель или другой блок питания для зарядки устройства. Также попробуйте другую розетку, текущая может быть неисправна.
Разболтался разъем зарядки
Если винт внутри разъема зарядки ослаб, устройство не будет заряжаться должным образом. Убедитесь, что винт внутри разъема зарядки затянут. Попробуйте пошевелить кабель и/или проверьте, до конца ли он вставлен.
Неисправный аккумулятор
Со временем аккумуляторы теряют емкость и требуют замены. Если аккумулятор не заряжается, и другие способы не помогли, воспользуйтесь нашим руководством по замене или отправьте устройство в сервис Sony для ремонта.
Необходимо заменить материнскую плату
Если вы попробовали все остальное, возможно, материнская плата вышла из строя или неисправна. См. наше руководство по замене.
RM-LVR1 не включается
Мое устройство не включается даже после зарядки.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор долго не заряжался, возможно, у него недостаточно энергии для включения RM-LVR1. RM-LVR1 может потребоваться некоторое время на зарядку перед включением.
RM-LVR1 завис
Если устройство включено, но экран не реагирует, возможно, RM-LVR1 завис. При заряженном устройстве: откройте крышку разъема зарядки. Используйте ручку или аналогичный предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса (reset) в течение 10 секунд.
Возможно, аккумулятор нуждается в замене. Обратитесь к нашему руководству по замене или отправьте устройство в Sony для профессионального ремонта.
RM-LVR1 попал в воду
Если внутрь устройства попала вода, НЕ включайте его. Включение может привести к короткому замыканию и необратимой поломке. Осторожно разберите устройство и положите компоненты в емкость с рисом так, чтобы они были полностью покрыты. Подождите не менее 24 часов перед повторной сборкой. Если внутренние детали сухие, а устройство все равно не включается, возможно, поврежден аккумулятор. Вода может повредить аккумулятор, рассмотрите возможность его замены. Если устройство все еще не работает, возможно, пришло время заменить его. Обязательно сдайте его в специализированный центр по переработке электроники.
Камера постоянно выключается
Моя камера постоянно выключается при подключении к RM-LVR1.
Если камера выключается даже без подключения к RM-LVR1, возможно, разряжен аккумулятор самой камеры. Некоторые камеры автоматически выключаются при низком заряде аккумулятора для экономии энергии.
Функция автовыключения
Если аккумулятор заряжен, причиной может быть функция «автовыключения» RM-LVR1. RM-LVR1 автоматически перезагружает питание для себя и подключенных камер через заданный промежуток времени. Эту настройку можно изменить в меню устройства.
Плохое беспроводное соединение или его отсутствие
Я не могу подключиться к камере или соединение быстро обрывается.
Несовместимые устройства
Не все камеры Sony совместимы с RM-LVR1. Полный список совместимости можно найти на сайте Sony. Ищите таблицу совместимости под названием устройства.
RM-LVR1 не видит камеру(ы)
Убедитесь, что и камера, и пульт подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Если они не подключены к одной сети или одно из устройств вообще не подключено, установить связь не удастся.
Параметры Wi-Fi подключения можно найти в меню настроек.
Не виден Wi-Fi сигнал
Радиус действия устройства составляет 5 метров (16 футов). Если вы находитесь дальше, соединение может прерваться.
Устаревшая прошивка
Последние версии можно найти на странице Sony обновлений продуктов. Найдите нужное устройство и выберите тип компьютера, с которого вы хотите установить обновление.
Сломана Wi-Fi антенна
Если ничего другое не помогает, возможно, повреждена антенна Wi-Fi. В этом случае ее потребуется заменить.
Dylan Greenwald
Участник с: 09/28/17
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G2
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,284
