Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony Reader не включается
Что бы вы ни делали, Sony Reader не включается.
Заедание кнопки питания
Если кнопка питания не сдвигается легко вправо, возможно, она застряла. Очистите кнопку от грязи. Если кнопка все еще не работает, воспользуйтесь руководством по замене кнопки питания для ее замены.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, его нужно зарядить. Сначала убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство. Затем подключите устройство к компьютеру через USB и дайте ему зарядиться не менее часа перед повторной попыткой включения. Если аккумулятор заряжается правильно, загорится индикатор зарядки.
  • Альтернативный способ зарядки: подключите устройство к розетке переменного тока с помощью сетевого адаптера для Reader
Неисправное зарядное устройство
Если аккумулятор не заряжается, возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Проверьте разъем на устройстве и разъем на зарядном устройстве. Если они совпадают, возможно, зарядное устройство неисправно и его нужно заменить.
Подключение аккумулятора
Если замена зарядного устройства не помогла, возможно, аккумулятор плохо подключен или неправильно установлен. Следуйте руководству, чтобы снять заднюю панель, извлечь аккумулятор и установить его обратно.
Неисправный аккумулятор
Если подключение к зарядному устройству не помогает, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Следуйте руководству по замене аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Если устройство все еще не работает, возможно, проблема в материнской плате. Следуйте руководству по извлечению материнской платы. После снятия ее нужно будет отнести в сервис или заменить.
Нет звука в наушниках
При подключении наушников нет звука.
Подключение наушников
Убедитесь, что наушники плотно вставлены в разъем Sony Reader. Осторожно выньте их и вставьте обратно в разъем для наушников до щелчка, который означает, что они полностью подключены.
Увеличение громкости
Убедитесь, что на устройстве не установлена слишком низкая громкость.
Поврежденный аудиофайл
Если наушники подключены правильно, но звук по-прежнему не воспроизводится, убедитесь, что аудиофайл, который вы пытаетесь запустить, поддерживается устройством. Ознакомьтесь со страницей 44 Руководства пользователя, чтобы увидеть список поддерживаемых форматов.
Неисправные наушники
Возможно, ваши наушники сломаны, и вам потребуется новая пара.
Неисправный разъем для наушников
Если вы уверены, что аудиофайл исправен, а рабочие наушники плотно вставлены в разъем, но звука все равно нет, значит, разъем для наушников неисправен и его нужно заменить.
Sony Reader не распознает карту памяти
Sony Reader не реагирует на карту памяти.
Подключение карты памяти
Убедитесь, что карта памяти вставлена в устройство правильно. Также убедитесь, что карта памяти поддерживается Sony Reader.
Загрязнение контактов карты
Если карта памяти все еще не распознается, возможно, контакты на карте загрязнены. Очистите контактную площадку карты памяти чистой мягкой тканью.
Неисправный слот для карты памяти
Если вы используете подходящую чистую карту памяти, вставленную правильно, но она по-прежнему не распознается, возможно, поврежден слот для карты памяти. В этом случае его необходимо заменить, следуя руководству.
Книга не открывается
Sony Reader не позволяет прочитать конкретную книгу.
Неавторизованный файл книги
Убедитесь, что у вас есть права на просмотр этой книги. Для чтения защищенных книг необходимо зарегистрироваться или пройти авторизацию. Если вы уже авторизованы, можно деавторизовать компьютер и устройство, а затем авторизовать их снова. Вы также не можете читать контент, принадлежащий другому пользователю.
Книга с истекшим сроком действия
Если у книги есть срок действия, убедитесь, что он еще не истек.
Экран работает некорректно
Экран не реагирует на нажатия должным образом.
Холодная погода
Если вы находитесь в холодном помещении, экрану может потребоваться время, чтобы начать отображать информацию корректно. Это не является неисправностью устройства, а связано с его характеристиками.
Неправильная калибровка
Если вы не можете выбрать элементы на устройстве, даже нажимая точно в центр, необходимо откалибровать сенсорный экран. Для этого перейдите в меню дополнительных настроек и выберите опцию калибровки сенсорного экрана.
Зависание экрана
Если экран завис, перезагрузите устройство, нажав кнопку RESET, а затем снова включите его. Если после перезагрузки экран все еще не работает, воспользуйтесь руководством по ремонту для замены экрана.
Reader не работает при подключении по USB
Sony Reader нельзя использовать, когда он подключен к компьютеру по USB.
USB-подключение
Отсоедините USB-кабель от устройства, а затем подключите его снова. Во время подключения Reader к компьютеру не включайте, не перезагружайте, не выводите из спящего режима и не выключайте компьютер. Эти действия могут привести к тому, что компьютер перестанет распознавать устройство.
Устройство заблокировано
Ваш Reader не будет распознаваться через USB, если он заблокирован. Убедитесь, что устройство включено и блокировка отключена (OFF).
Неисправный USB-порт
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, неисправен USB-порт на устройстве. Воспользуйтесь руководством по ремонту для замены этого порта.
Terrika Ngobili
Участник с: 10/13/14
873 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 56
За все время: 8,320
