Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Убедитесь, что переключатель находится в положении «On»
Поверните его вправо до щелчка.
Переключатель расположен в верхней правой части камеры.
Неисправные аккумуляторы
Возможно, аккумуляторы камеры разряжены. Попробуйте установить новые.
Аккумуляторы вставляются в отсек в нижней правой части камеры.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, см. ниже, как починить ЖК-экран.
Вспышка не работает
Блок вспышки отходит от корпуса камеры и держится только на нескольких болтающихся проводах.
Возможно, вспышка выключена
Нажмите кнопку Fn и проверьте, включена ли вспышка.
Возможно, лампа неисправна
Возможно, лампа вспышки перегорела. В таком случае ее необходимо заменить.
Изображение в видоискателе отсутствует
Вы не видите никакого изображения при взгляде в видоискатель.
Возможно, что-то закрывает видоискатель
Уберите или очистите всё, что может мешать обзору.
Разбито стекло
Если стекло разбито, найдите способ заменить его.
Возможно, неисправен объектив
Попробуйте установить на камеру другой объектив и проверьте, работает ли он.
Разбитый ЖК-экран
Экран не включается.
Возможно, камера выключена
Поверните переключатель вправо до щелчка.
Если экран все равно не включается, см. ниже.
Проверьте, нет ли на экране видимых повреждений
Если экран треснул или отходит от корпуса камеры, его необходимо заменить.
Запасной экран можно найти в интернете.
Объектив камеры отсоединился
Я не могу снимать, потому что на камере нет объектива.
Для съемки камере необходим отдельный объектив
Установите объектив на камеру и поверните его — он должен зафиксироваться.
Если объектив не держится, возможно, он сломан
В интернете представлено огромное количество различных объективов для разных целей. Все они будут работать с этой камерой. Выбор подходящего объектива зависит только от ваших предпочтений в фотографии.
john bogart
Участник с: 01/21/15
281 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Ответить Поделиться
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,715
