Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается
Батарея не заряжена
Возможно, батарея разряжена и требует подзарядки.
Батарея вышла из строя
Используемая батарея может быть неисправна, повреждена или просто изношена в результате длительного использования. Замените её на новую.
Вышла из строя плата
Плата камеры может быть повреждена без возможности ремонта. Это может произойти по разным причинам, например, при попадании воды в камеру или при сильном ударе. Если вы считаете, что плата неисправна, попробуйте заменить её, следуя этому руководству по замене.
Камера самопроизвольно выключается
Камера внезапно выключается без вашего участия и может не включаться снова
Камера перегрелась или переохладилась
Камера может автоматически отключаться при слишком высокой или низкой температуре. Если вы находитесь в условиях экстремальных температур и камера выключилась, попробуйте согреть или охладить её до нормальных значений.
Аккумулятор сместился
Сильное физическое воздействие на камеру (броски, падения или удары) может привести к смещению аккумулятора. Попробуйте извлечь аккумулятор и установить его обратно, чтобы убедиться в правильности установки.
Аккумулятор не устанавливается
Аккумулятор не входит в камеру или не фиксируется в ней
Неподходящий аккумулятор
Убедитесь, что вы используете аккумулятор NP-FM500H, так как это единственный тип, совместимый с Alpha 65.
Рычаг фиксации не срабатывает
Убедитесь, что рычаг фиксации нажимается выступом аккумулятора при его вставке, иначе аккумулятор не зафиксируется.
Аккумулятор быстро разряжается или отображается неверный уровень заряда
Камера разряжается быстрее, чем должна, или отображает неверный уровень оставшегося заряда
Это происходит, когда камера слишком горячая или холодная. Оптимальная температура для длительной работы аккумулятора составляет от 10 до 30 градусов Цельсия.
Аккумулятор изношен или разряжен
После многократного использования аккумулятор может износиться или выйти из строя, из-за чего он перестает держать заряд как раньше. В этом случае требуется полная замена аккумулятора.
Пятна или отверстия на изображениях
На изображениях, сделанных камерой, появляются посторонние пятна или царапины, которых там быть не должно
Пыль на зеркале
Если на изображениях видны пятна или они нечеткие, возможно, на зеркале камеры скопилась пыль. Если это произошло, снимите объектив и аккуратно очистите зеркало с помощью специальной груши. Если пыль прилипла, используйте салфетку из микрофибры или мягкую бумажную салфетку для её удаления.
Царапины на зеркале
Дефекты на изображениях могут быть результатом царапин на зеркале камеры. Чтобы проверить наличие царапин, аккуратно снимите объектив и внимательно осмотрите зеркало под разными углами. Если зеркало сильно поцарапано, его необходимо заменить. Справку по замене зеркала можно найти в руководстве по замене ЗДЕСЬ.
Изображения не в фокусе
Снимки, сделанные камерой, получаются размытыми и не в фокусе, хотя в видоискателе они выглядели четкими
Неверный режим фокусировки
Возможно, включен ручной режим фокусировки — переключите режим фокусировки на AF (автофокус).
Неправильное использование объектива
Объект съемки может находиться слишком близко для фокусного расстояния используемого объектива. Чтобы исправить это, отойдите дальше от объекта или используйте другой объектив.
Механизм фокусировки объектива неисправен
Чтобы проверить, неисправна ли камера или объектив, протестируйте камеру с несколькими другими объективами (если они есть). Используйте калибровочные тесты с мирой для проверки фокусировки (Focus Test chart) для каждого объектива. Ссылка на статью на сайте PhotographyLife.com для тестирования и анализа фокуса объектива (Как быстро проверить зеркальную камеру на проблемы с автофокусом).
Проведите тесты, чтобы найти источник проблемы. Если проблема в камере, возможно, имеется аппаратная неисправность разъема объектива в камере, требующая его замены.
Кнопки навигации и настроек не реагируют
Экран на задней панели камеры завис, кнопки не работают, что препятствует изменению настроек камеры
Программный сбой
Сначала попробуйте выключить и снова включить устройство, чтобы понять, решена ли проблема. Если нет, возможно, дело в прошивке.
Для обновления прошивки перейдите по этой ссылке (Sony eSupport: Обновление прошивки) и следуйте инструкциям по обновлению или сбросу прошивки камеры. Убедитесь, что у вас соблюдены все системные требования и выбрана правильная операционная система.
Dima Kyle
Участник с: 04/21/15
513 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 54
За все время: 2,486
