Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трубка не регистрируется на базе
Трубка не реагирует на базу и/или не связывается с ней
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторный блок может быть неправильно установлен в корпус телефона. Проверьте надежность подключения аккумулятора. Для этого извлеките аккумулятор и установите его обратно. Заряжайте его в течение 12 часов для обеспечения наилучшей работы. Если телефон по-прежнему не включается, аккумулятор неисправен. Подумайте о приобретении сменного аккумулятора.
Трубка рассинхронизирована
Возможно, трубка рассинхронизировалась с базой и не может правильно с ней обмениваться данными. Установите трубку на базу и дайте им синхронизироваться в течение 5 минут.
Трубка вне зоны действия
Возможно, трубка находится за пределами радиуса действия и не может синхронизироваться с базой. Попробуйте подойти ближе к базе, чтобы войти в зону приема сигнала.
Искаженный звук в динамике трубки
Звук, исходящий из трубки, неразборчив
Электронные или другие помехи
Трубка и база могут быть расположены слишком близко к другим электронным устройствам, что создает помехи для сигнала между ними. Попробуйте изменить местоположение базы; лучше всего подойдет место, где нет других электронных приборов.
Слишком высокая громкость
Искажение звука может быть вызвано слишком высоким уровнем громкости. Отрегулируйте громкость с помощью кнопок громкости.
Неисправный динамик
Выполните шаги по проверке неисправностей проводки и уровня громкости. Если динамик по-прежнему не работает, скорее всего, он сломан. Подумайте о приобретении нового динамика на замену.
Искаженный звук автоответчика
Звук автоответчика искажен
Искажение звука может быть вызвано слишком высоким уровнем громкости. Отрегулируйте громкость с помощью кнопок громкости на базе.
Неисправные соединения/проводка
Убедитесь, что база правильно подключена к сети. Если это так, проверьте, горит ли индикатор на базе. Если индикатор не горит, возможно, повреждена проводка. Осмотрите кабели на наличие повреждений изоляции; если они обнаружены, подумайте о приобретении нового провода.
Неисправный динамик
Трубка не держит заряд / не включается
Время работы от аккумулятора трубки мало, и он плохо держит заряд
Собеседник плохо вас слышит
Человек на другом конце провода плохо вас слышит во время разговора
Вы говорите не прямо в трубку
Плохая передача голоса может быть связана с тем, как вы держите трубку. Говорите прямо в микрофон для обеспечения наилучшего качества передачи звука.
Неисправный микрофон
Попробуйте говорить прямо в микрофон. Если собеседник по-прежнему плохо вас слышит, возможно, микрофон неисправен. Подумайте о замене микрофона.
Dylan Wengerd
Участник с: 09/29/16
66 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Ответить Поделиться
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 35
За все время: 812
