Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не включается
Устройство не удается включить.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что динамик подключен к адаптеру питания, когда он не используется. Это позволит аккумулятору оставаться полностью заряженным к моменту начала работы.
Кнопки не реагируют на нажатие
Если кнопка питания не нажимается, возможно, вокруг нее скопилась грязь, препятствующая ее работе. Чтобы исправить это, попробуйте очистить панель кнопок чистой тканью, удалив все загрязнения.
Поврежденный аккумулятор
Иногда после длительного использования динамика аккумулятор может выйти из строя из-за износа. В этом случае воспользуйтесь данным руководством для замены аккумулятора.
Динамик не заряжается
Динамик не подает признаков зарядки, даже будучи подключенным к электрической розетке.
Неисправная розетка
Если ваш Sony SRS-BTX500 показывает, что его нужно зарядить, даже когда он подключен к электросети, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Возможно, розетка, которую вы пытаетесь использовать, неисправна.
Неисправное зарядное устройство
Если ваш Sony SRS-BTX500 показывает, что его нужно зарядить, даже когда он подключен к электросети, возможно, ваше зарядное устройство вышло из строя. Проблема может быть в проводе или адаптере. Попробуйте использовать другое зарядное устройство для зарядки динамика.
Неисправный разъем зарядки
Если ваш Sony SRS-BTX500 показывает, что его нужно зарядить, даже когда он подключен к электросети, возможно, поврежден разъем зарядки. В этом случае разъем на устройстве может быть неисправен и требует замены для возобновления зарядки.
Звук не воспроизводится, хотя устройство подключено
Динамик подключен к устройству, но звук отсутствует.
Звук выключен или установлен на минимум
Если звук через Sony SRS-BTX500 не воспроизводится, возможно, динамик выключен или громкость установлена на минимум. Сначала проверьте настройки громкости динамика и увеличьте ее. Если звука по-прежнему нет, убедитесь, что воспроизведение не приостановлено на самом устройстве. Если регулировка громкости доступна на подключенном устройстве, увеличьте уровень громкости на нем.
Устройство фактически не подключено
Проверьте, правильно ли выполнено сопряжение устройства через Bluetooth. Динамик может быть сопряжен с другим устройством. Если вы используете вход AUX, убедитесь, что кабель правильно подключен к устройству и динамику.
Звук прерывается
Воспроизведение идет, но звук прерывается или слышны помехи.
Устройство находится слишком далеко от динамика
При использовании Bluetooth-подключения убедитесь, что устройство находится достаточно близко к Sony SRS-BTX500. Переместите динамик или устройство ближе друг к другу.
Устройство неправильно подключено
При использовании входа AUX кабель может быть подключен не до конца. Убедитесь, что кабель AUX не поврежден.
Matthew Okerman
Участник с: 01/29/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G5
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,273
