Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок Sony SRS-X3
Выпущена в июне 2014 года, размеры 18,8 x 6,4 x 6,4 см
Руководство по устранению неполадок беспроводной колонки Sony SRS-X3
Гудение в колонке
Каждый раз, когда я устанавливаю громкость колонки выше 8-го уровня, она начинает издавать гудящий звук вместе с воспроизводимым аудио.
Уровень громкости телефона может создавать помехи
На некоторых устройствах, включая эту модель, колонка не управляет уровнем громкости телефона при сопряжении. Чтобы устранить эти помехи, установите громкость на телефоне на 80% от максимума, а затем отрегулируйте уровень громкости на колонке.
Не удается выполнить сопряжение по Bluetooth
Я хочу подключиться к этой Bluetooth-колонке с телефона, но она отказывается подключаться или не поддерживает соединение долго.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите зарядный кабель от сетевого USB-адаптера к колонке и дайте ей зарядиться в течение 3 часов до полного восстановления заряда.
Телефон сопряжен с другим устройством по Bluetooth
Если ваш телефон подключен к другому устройству по Bluetooth, он не подключится к чему-либо еще. Вам нужно убедиться, что устройство, к которому вы хотите подключить колонку, — единственное, с которым установлено Bluetooth-соединение. Как только ваше Bluetooth-устройство останется единственным подключенным, вы сможете транслировать музыку через свою Sony SRS-X3
Аккумулятор не заряжается
Когда я пытаюсь включить колонку, она не подает признаков жизни и не заряжается, когда я подключаю ее к сети.
Зарядный кабель подключен не до конца
Если зарядный кабель вставлен не полностью в разъем micro-USB на задней панели колонки, аккумулятор не будет заряжаться. Убедитесь, что кабель вставлен правильно, чтобы колонка начала заряжаться.
Аккумулятор неисправен
Возможно, аккумулятор изношен, и вам необходимо приобрести новый.
Аккумулятор может создавать помехи для беспроводного сигнала, и со временем это может привести к выходу аккумулятора из строя. Если это произошло, вам потребуется заменить аккумулятор на новый.
Не работает разъем AUX
Когда я подключаю к колонке вспомогательный кабель 3,5 мм, музыка с телефона не воспроизводится через нее.
Кабель вставлен в разъем не до конца
Возможно, ваш вспомогательный кабель вставлен в разъем 3,5 мм не до конца, из-за чего аудиосигнал не поступает на колонку. Убедитесь, что золотистая или серебристая часть штекера кабеля 3,5 мм не видна и он полностью вставлен в разъем.
Вспомогательный кабель поврежден
Вспомогательные кабели не всегда долговечны. Кабель мог перекрутиться у одного из оснований штекера, что привело к потере контакта с проводами. Убедитесь, что кабель не перекручен на концах, и попробуйте подключить его снова. Если ошибки продолжают возникать, приобретите новый вспомогательный кабель или следуйте инструкциям по ссылке:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
Seth Taylor Rollins
Участник с: 01/17/17
245 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Ответить Поделиться
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Ответить Поделиться
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Ответить Поделиться
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Ответить Поделиться
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За все время: 6,447
