Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Что бы вы ни делали, колонка не включается.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Сначала нажмите и удерживайте кнопку сброса. Если это не помогло, убедитесь, что кабель питания плотно подключен к колонке и источнику питания. Если колонка все равно не включается, возможно, аккумулятор разряжен. При успешной зарядке индикатор CHARGE загорается оранжевым цветом. Зарядка завершается через четыре часа, после чего индикатор гаснет.
Неисправен кабель питания
Возможно, колонка не работает из-за неисправного зарядного устройства. Если ничего другое не помогло, проверьте кабель на наличие повреждений. Возможно, его потребуется заменить.
Неисправна логическая плата
Если аккумулятор не заряжается, вы нажали кнопку сброса, кабель питания не поврежден, но колонка все равно не получает питание, проблема может быть в логической плате [вставьте руководство по замене логической платы].
Проблемы с Bluetooth-подключением
Я пытаюсь подключить устройство, но Bluetooth не работает.
Bluetooth может быть выключен, или устройства находятся слишком далеко друг от друга
Нажмите и удерживайте кнопку сброса. Затем зайдите в настройки вашего устройства и убедитесь, что Bluetooth включен. Устройство, которое вы хотите подключить, должно находиться рядом с колонкой. Когда колонка находится достаточно близко к сопрягаемому устройству, индикатор Bluetooth будет быстро мигать белым светом. Если этого не происходит, удерживайте кнопку сопряжения до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал, а индикатор не начнет быстро мигать.
Для вашего устройства требуется другой процесс сопряжения
Процесс сопряжения устройств может различаться. Например, может потребоваться ввод кода на устройстве или соприкосновение двух устройств. В случае с этой колонкой ее название появится в списке «других устройств», и вам нужно будет нажать на него для подключения.
Колонка подключена к другому устройству
Попробуйте воспользоваться кнопкой сброса. Если устройство подключено, но звук из колонки не идет, убедитесь, что колонка не подключена к другому источнику. SRS-X55 может подключаться к нескольким устройствам одновременно, но воспроизводит звук только с одного. Если у вас подключено несколько устройств, отключите их или сделайте нужное устройство основным. Если это не помогло, проблема может быть в антенне Bluetooth [вставьте ссылку на руководство по замене антенны Bluetooth].
Не работает кабель AUX
Колонка не воспроизводит звук при использовании кабеля AUX.
Кабель AUX неплотно подключен к одному или обоим устройствам.
Плотно вставьте кабель AUX в разъемы на обоих устройствах.
Оптический кабель может быть поврежден.
Плотно вставьте кабель AUX в разъемы на обоих устройствах. Если это не решило проблему, замените кабель AUX.
Колонка может быть несовместима с воспроизводящим устройством.
Плотно вставьте кабель AUX в разъемы на обоих устройствах. Если это не решило проблему, проверьте количество колец на аудиоразъеме. Если там всего два кольца, ваше устройство несовместимо. Если колец три, замените кабель AUX. Если это не помогло, проблема может быть в самом разъеме AUX [вставьте ссылку на руководство по замене разъема AUX].
Morgan Smith
Участник с: 01/28/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G3
5 членов
Автор 60 руководств
39 Комментариев
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Ответить Поделиться
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Ответить Поделиться
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Ответить Поделиться
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Ответить Поделиться
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 71
За все время: 72,676
