Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Что бы вы ни делали, колонка не включается.
Колонка не заряжена
Если после нескольких попыток включить устройство оно не реагирует, возможно, его аккумулятор разряжен. Подключите устройство к сети: при успешной зарядке должен загореться оранжевый индикатор. После полной зарядки устройства этот индикатор погаснет.
Неисправная кнопка питания
Возможно, устройство не включается из-за неисправной кнопки питания. Кнопка могла запасть, или под ней мог скопиться мусор, препятствующий ее работе. В этом случае стоит рассмотреть возможность замены сенсорной панели.
Колонка не заряжается
Что бы я ни делал, колонка не заряжается полностью.
Неисправная розетка
Возможно, устройство не заряжается из-за неисправной розетки. Попробуйте отключить кабель от розетки и подключить устройство к другому источнику питания.
Неисправное зарядное устройство
При зарядке устройства должен гореть оранжевый индикатор. Если этого не происходит, проверьте зарядное устройство на наличие повреждений. Возможно, проблема в кабеле. При наличии повреждений замените зарядное устройство на новое.
Неисправный аккумулятор
Если колонка не заряжается, а вы уже проверили розетку и зарядное устройство, значит, дело не в них. Возможно, аккумулятор вышел из строя или полностью разрядился. После нескольких месяцев использования аккумулятор мог исчерпать свой ресурс и потребовать замены.
Не удается подключить устройство по Bluetooth
Вы пытались подключить устройство к колонке через Bluetooth, но это не работает.
Bluetooth не активирован на вашем устройстве
Возможно, на вашем устройстве не включен Bluetooth. Если он выключен, вы не сможете подключиться к колонке. Убедитесь, что Bluetooth включен — обычно эту опцию можно найти в настройках любого устройства.
Bluetooth не активирован на колонке
Даже если колонка включена, Bluetooth может быть не активен. Чтобы убедиться, что он работает, удерживайте кнопку Bluetooth, пока не раздастся звуковой сигнал («бип») и не начнет быстро мигать индикатор. Теперь колонка готова к сопряжению с вашим устройством.
Устройство находится вне зоны действия
Несмотря на то что это Bluetooth-колонка, убедитесь, что ваше устройство находится достаточно близко для сопряжения. После успешного подключения постарайтесь держать устройство и колонку на небольшом расстоянии друг от друга. Слишком большое расстояние приведет к разрыву соединения.
Колонка подключена к другому устройству
Если сопряжение не удается, убедитесь, что колонка уже не подключена к другому устройству. Колонка может быть сопряжена с несколькими устройствами, но воспроизводить звук только с одного. Попробуйте отключить все остальные устройства и убедитесь, что ваше — единственное, с которым установлено соединение.
Неисправен Bluetooth-чип устройства
Возможно, неисправен Bluetooth-чип колонки. Если это так, функция Bluetooth работать не будет и сопряжение станет невозможным. В этом случае потребуется замена Bluetooth-чипа.
Сенсорные кнопки не работают
Вы пытались воспользоваться сенсорными кнопками, но они не работают.
На сенсорные кнопки попала грязь
Сенсорные экраны очень чувствительны. Они реагируют на любой объект с электрическим зарядом, включая кожу человека. Сенсорные кнопки могут не реагировать из-за загрязнения панели. Если вы видите на панели следы загрязнений, протрите ее мягкой тканью.
Пальцы загрязнены
Сенсорные кнопки работают, распознавая электрический заряд. На ваших пальцах могут быть загрязнения, которые препятствуют передаче электрического заряда. Если на пальцах есть частицы пищи, пыли или другие материалы, кнопки не будут реагировать.
Неисправная панель кнопок
Возможно, сенсорная панель кнопок неисправна, из-за чего кнопки не реагируют должным образом. Рассмотрите возможность замены этой панели.
Искажение звука
При воспроизведении звука через колонку слышны искажения
Слишком большое расстояние до устройства
Хотя это Bluetooth-колонка, расстояние между устройством и колонкой должно быть достаточно небольшим, чтобы соединение не прерывалось. Если расстояние слишком велико, вы столкнетесь с искажением звука и возможным отключением.
Повреждение динамика
Если колонка не издает звуков, звук «хрипит» или слышны помехи, возможно, динамик поврежден или вышел из строя. Чтобы это исправить, потребуется замена динамика.
Jeffrey Yalung
Участник с: 09/28/16
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Ответить Поделиться
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Ответить Поделиться
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 5,246
