Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не удается подключить по Bluetooth
Я хочу подключить свое устройство к колонке по Bluetooth, но ничего не работает.
Bluetooth не активирован на вашем устройстве
Возможно, на вашем устройстве не включен Bluetooth. Если он выключен, вы не сможете найти колонку в списке доступных подключений. Включите Bluetooth в настройках вашего устройства (обычно этот раздел находится рядом с настройками Wi-Fi).
Bluetooth не активирован на колонке
Возможно, на самой колонке не включен режим Bluetooth. Если он не активирован, вы не сможете найти колонку в списке доступных подключений. Включите режим сопряжения на колонке. Кнопка находится на верхней панели, рядом с кнопкой питания.
Неисправен чип Bluetooth в устройстве
Возможно, чип Bluetooth неисправен, из-за чего колонка не может использовать эту функцию. Чтобы устранить проблему, закажите новый чип у производителя или, если вы обладаете необходимыми техническими навыками, попробуйте диагностировать и устранить неисправность самостоятельно.
Неисправность или полный отказ динамика
Я хочу воспользоваться колонкой, но звука нет или он едва слышен.
Динамик отключен
Устройство не будет воспроизводить звук, если один (или оба) динамика отсоединены. Обычно это происходит после падения, удара или другого физического воздействия на колонку. Чтобы исправить это, необходимо разобрать устройство и подключить динамики вручную.
Динамики вышли из строя
К сожалению, у каждого устройства есть свои пределы. Если колонка не издает звуков, звук искажен, сопровождается статическим шумом или хрипит, возможно, динамики вышли из строя. Единственное решение — приобрести новые динамики и заменить их самостоятельно.
Проблемы с сенсорной панелью
Я хочу воспользоваться кнопками колонки, но сенсорная панель не реагирует на нажатия.
Сенсорная панель загрязнена
Сенсорные панели на любых устройствах крайне чувствительны. Они реагируют на объекты с электрическим зарядом, включая кожу человека. Отклик панели зависит от ее чистоты. Если на сенсорной панели есть какие-либо загрязнения, протрите ее мягкой, слегка влажной тканью.
Ваши пальцы загрязнены
Сенсорная панель также требует чистоты рук пользователя. Если на пальцах есть следы пищи, пыль или другие посторонние вещества, экран не будет реагировать. Тщательно очистите пальцы, которыми пытаетесь управлять колонкой.
Сенсорная панель неисправна
Со временем сенсорная панель может выйти из строя из-за интенсивного использования. Сначала проверьте, нет ли повреждений или отсоединенных контактов на печатной плате, ведущей к сенсорной панели. Если видимых повреждений нет, необходимо заказать новую сенсорную панель и произвести замену.
Ошибки Wi-Fi-подключения
Я хочу подключить устройства по Wi-Fi, но ничего не работает.
Функция Wi-Fi отключена на устройстве
В колонке можно включать и отключать Wi-Fi, когда он не используется. Если Wi-Fi выключен, подключение к сети невозможно. Кнопка Wi-Fi находится на верхней панели устройства, рядом с кнопкой Bluetooth.
Wi-Fi не работает
Для подключения устройства по Wi-Fi требуется стабильное соединение. Убедитесь, что ваш модем или роутер включен и раздает сигнал Wi-Fi. Если колонка, модем и роутер исправны, но подключиться не удается, обратитесь к своему интернет-провайдеру за дополнительной информацией.
Антенна сломалась
Я хочу послушать AM/FM-радио, но антенна отломилась от колонки.
Антенна отсоединилась
Антенна могла отломиться из-за падения, удара или другого физического воздействия. Единственный способ исправить это — приобрести новую антенну и установить её самостоятельно.
Tyler Lamar
Участник с: 03/10/16
685 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За все время: 3,592
