Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания или самопроизвольно выключается.
Батарея разряжена
Если встроенная батарея разряжена, устройство не будет работать. При попытке включить колонку, если батарея разряжена, индикатор CHARGE мигнет 3 раза и погаснет. В этом случае зарядите батарею. Для полной замены батареи обратитесь к нашему руководству по замене батареи.
Активирована функция автоматического режима ожидания
При определенных обстоятельствах, например, при низкой громкости аудиосигнала, питание автоматически отключается примерно через 15 минут, если условия остаются неизменными. Чаще всего это происходит из-за активации функции автоматического режима ожидания. Рекомендуется увеличить громкость на подключенном устройстве или выключить функцию автоматического режима ожидания, чтобы предотвратить это.
Слишком высокая громкость динамика
При воспроизведении звука на высокой громкости заряд батареи может расходоваться значительно быстрее. В таких условиях колонка может полностью выключиться, даже если она подключена к розетке через USB-адаптер переменного тока. Это не считается неисправностью, однако рекомендуется выключить колонку и дать батарее полностью зарядиться, прежде чем снова пользоваться устройством.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Колонка не может подключиться/выполнить сопряжение с устройством BLUETOOTH.
Вне зоны действия
Для успешного подключения колонка и устройство BLUETOOTH должны находиться на расстоянии не более 1 метра друг от друга. Если проблема не устранена, попробуйте расположить устройства как можно ближе друг к другу, прежде чем пытаться снова подключить их по BLUETOOTH.
Колонка не обнаруживается по BLUETOOTH
Возможно, колонка не отображается в списке подключений устройства BLUETOOTH при попытке сопряжения. В этом случае лучше выключить функцию BLUETOOTH на устройстве, подождать около 15 секунд, а затем снова включить ее.
Режим сопряжения BLUETOOTH не активирован
На колонке есть индикатор BLUETOOTH, который дважды мигает синим цветом, когда активирован режим сопряжения. Если индикатор не мигает синим дважды, нажмите кнопку BLUETOOTH еще раз, чтобы активировать режим сопряжения. Вы должны услышать звуковой сигнал, а индикатор BLUETOOTH начнет мигать дважды. Это означает, что режим сопряжения запущен и теперь вы можете выполнить сопряжение своих устройств.
Колонка уже была инициализирована
Если iPhone/iPod touch пытается подключиться к колонке, которая уже была инициализирована, соединение может не удаться. Для решения этой проблемы лучше удалить информацию о сопряжении на iPhone/iPod touch, а затем снова попытаться выполнить сопряжение с колонкой.
Не удается зарядить устройство
Устройство не включается при подключении к источнику питания.
Плохо подключен кабель зарядки
При подключении зарядного кабеля к устройству убедитесь, что он надежно вставлен в порт зарядки.
Засорен порт зарядки
При подключении устройства к источнику питания проверьте порт зарядки на наличие загрязнений, которые могут препятствовать зарядке.
Несовместимый адаптер питания
При выборе зарядного устройства (USB-адаптера переменного тока) убедитесь, что его сила тока составляет не менее 500 мА. Зарядные устройства с меньшей силой тока не подходят для зарядки этого устройства.
Низкая громкость
Громкость звука колонки остается низкой даже при высоком уровне громкости.
Установлен низкий уровень громкости на устройстве или колонке
Хотя громкость может быть установлена на высокий уровень как на самой колонке, так и на подключенном к ней устройстве BLUETOOTH, убедитесь, что громкость на обоих устройствах увеличена.
Низкий заряд батареи
Если заряд встроенной батареи колонки становится низким, громкость колонки автоматически переключается на низкий уровень. Чтобы устранить эту проблему, выключите колонку и достаточно зарядите батарею.
Длительное использование на высокой громкости
Даже если колонка подключена к сети, при установке слишком высокой громкости на длительное время заряд продолжает расходоваться, что ведет к снижению громкости. Уменьшите громкость или выключите устройство и дайте ему достаточно зарядиться, чтобы исправить проблему.
Искажение звука
Звук из колонки воспроизводится с посторонними шумами или помехами.
Если заряд батареи колонки становится низким, это может вызвать помехи при воспроизведении звука. Чтобы избежать этого, убедитесь, что устройство достаточно заряжено.
Колонка / устройство вне зоны действия
Когда колонка находится вне зоны действия подключенного устройства BLUETOOTH, звук будет прерываться и может стать искаженным. Просто приблизьте устройства друг к другу, чтобы исправить это.
Помехи от объектов / других устройств
Многие устройства или объекты могут препятствовать соединению колонки с подключенным устройством BLUETOOTH, что приводит к искажению звука. Убедитесь, что устройство находится вдали от микроволновых печей, Wi-Fi-роутеров, телевизоров, радиоприемников и т. д., так как они могут нарушить связь колонки с устройством. Если проблема сохраняется, убедитесь, что между колонкой и подключенным устройством BLUETOOTH нет никаких преград.
Для функции подключения не выбран режим стабильной связи
В Sony SRS-XB13 есть функция, позволяющая изменять приоритет соединения BLUETOOTH между «приоритетом качества звука» и «приоритетом стабильного соединения» (по умолчанию установлен приоритет качества звука). Если звук из колонки воспроизводится с помехами, попробуйте переключиться на приоритет стабильного соединения. Для этого убедитесь, что колонка включена. Затем одновременно удерживайте кнопки воспроизведения и BLUETOOTH около 2 секунд. Колонка выключится, а индикатор BLUETOOTH начнет мигать. Если он мигнет 3 раза, значит установлен приоритет стабильного соединения, если 2 раза — приоритет качества звука.
Функция эквалайзера на подключенном устройстве
Возможно, вам стоит проверить, есть ли на устройстве BLUETOOTH, подключенном к колонке, функция эквалайзера. Если есть, отключите ее, так как она может изменять звук, воспроизводимый колонкой.
Joe Wilson
Участник с: 09/08/23
389 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 5-4, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 5-4, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S5G4
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - Ответить Поделиться
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - Ответить Поделиться
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 105
За все время: 3,282
