Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Sony SRS-XB21 не включается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Неисправное зарядное устройство micro USB
Возможно, причина в неисправном зарядном устройстве, которое не заряжает аккумулятор или не позволяет включить устройство.
  • Разъем для зарядки находится в нижней правой части под резиновой заглушкой на задней панели колонки.
  • Возьмите заведомо исправное зарядное устройство micro USB и подключите его к работающей розетке. Подключите кабель к устройству.
  • Индикатор зарядки должен загореться, показывая, что устройство заряжается. Если устройство не заряжается и не включается после подключения исправного зарядного устройства, возможно, проблема в самом разъеме.
Неисправный порт micro USB (разъем для зарядки)
При зарядке устройства должен загореться индикатор, сигнализирующий о процессе зарядки.
  • Осмотрите разъем на наличие вмятин или деформаций; убедитесь, что внутри порта нет ворса и мусора.
  • Вставьте кабель micro USB в разъем для зарядки и слегка пошатайте его, чтобы проверить наличие люфта в соединении.
  • Если вы убедились, что разъем исправен и устройство заряжается, оставьте его заряжаться на 10–15 минут.
  • Если устройство все равно не включается, возможно, проблема в разъеме для зарядки или требуется замена аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Рано или поздно ресурс любого аккумулятора исчерпывается.
  • Если ваше устройство не работает без подключения к источнику питания или не держит заряд в течение обычного времени, скорее всего, срок службы аккумулятора подошел к концу.
  • Замените аккумулятор, чтобы восстановить работу устройства.
Кнопки или элементы управления не реагируют
Невозможно включить или выключить устройство, а также изменить громкость.
  • Если кнопки не реагируют, из-за чего устройство не включается, сначала попробуйте зарядить его. Возможно, аккумулятор просто разряжен.
  • Может потребоваться очистка кнопок внутри устройства. Разберите колонку, следуя инструкции по разборке или ремонту, пока не получите доступ к кнопкам на печатной плате. Очистите кнопки от мусора с помощью мягкой сухой ткани.
  • Если после чистки кнопки по-прежнему не работают, возможно, потребуется замена печатной платы.
Неисправность материнской платы
Если все остальные программные и аппаратные проблемы исключены, последним этапом остается проверка материнской платы.
  • Замените материнскую плату
Omer Mufti
Участник с: 11/04/25
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G4
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 312
