Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Sony SRS-XB23 не подключается к устройству по Bluetooth, на этой странице вы можете найти решение.
Bluetooth выключен на вашем устройстве
Убедитесь, что на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться, включен Bluetooth.
  • На iPhone зайдите в настройки устройства, затем в раздел Bluetooth и включите переключатель, если он еще не включен.
  • На устройстве Android перейдите в «Настройки», затем «Подключенные устройства» или «Настройки подключения». В конце нажмите на Bluetooth и включите его.
  • На ПК Bluetooth должен быть включен автоматически. Если это не так, зайдите в настройки устройства и включите его.
Колонка не в режиме сопряжения
Для подключения к новому устройству колонка должна быть включена и находиться в режиме сопряжения.
  • Нажмите кнопку питания на задней панели колонки, чтобы включить ее.
  • Под символом питания загорится зеленый индикатор, показывающий, что устройство включено.
После включения колонка должна автоматически перейти в режим сопряжения. Когда SRS-XB23 находится в режиме сопряжения, под символом Bluetooth загорается синий индикатор. Это позволит колонке появиться в списке доступных устройств в настройках Bluetooth.
  • Чтобы запустить режим сопряжения, один раз нажмите на символ Bluetooth. Синий индикатор должен начать мигать.
  • Устройство должно появиться в настройках Bluetooth того аппарата, к которому вы пытаетесь подключиться.
Колонка находится вне зоны действия
Большое расстояние до колонки затрудняет подключение.
Рекомендуемое максимальное расстояние от колонки для обеспечения надежного соединения составляет 30 метров. При выполнении сопряжения поднесите подключаемое устройство или колонку друг к другу на расстояние до 1,5 метров.
Колонка недостаточно заряжена
Низкий заряд аккумулятора, даже если позволяет колонке включиться, может приводить к проблемам с подключением или нестабильной связи.
  • Подключите колонку к сети и дайте ей зарядиться перед попыткой подключения.
  • Хотя колонку можно использовать во время зарядки, рекомендуется сначала полностью зарядить ее, затем отключить от сети и использовать в беспроводном режиме.
Если аккумулятор быстро разряжается, возможно, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством: Руководство по замене аккумулятора SRS-XB23.
Jacob Terry
Участник с: 03/04/26
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 174
