Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка питания не реагирует
Устройство не включается или не выключается
Неисправность источника питания
Если кнопка питания не включает или не выключает устройство, возможно, разряжен внутренний аккумулятор. Чтобы заменить его, выполните шаги, описанные в руководстве по замене аккумулятора Замена аккумулятора Sony SRS-XB30.
Устройство самопроизвольно выключается
Устройство выключается без вмешательства пользователя
Изношенные или смещенные провода
Иногда внутренние провода могут перетереться или переплестись с другими, вызывая внезапное отключение устройства. Чтобы исправить это, может потребоваться проверить провода, подключенные к источнику питания. При необходимости попробуйте распутать их, следуя этому руководству Замена проводов Sony SRS-XB30.
Устройство не заряжается
Проблема может заключаться в следующем:
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте использовать другой адаптер питания. Если устройство по-прежнему не заряжается, значит, необходимо приобрести новый адаптер. Вы можете купить новое зарядное устройство онлайн или в магазинах.
Разъем для зарядки
Если устройство не заряжается с новым адаптером, вам потребуется заменить разъем для зарядки. Инструкции по его замене приведены здесь Замена разъема зарядки Sony SRS-XB30.
Устройство не подключается по Bluetooth
Если ваше устройство не подключается к другим Bluetooth-устройствам, проблема может заключаться в следующем:
Кнопка сброса на вашем устройстве
Прежде чем приступать к разборке, возможно, проблему удастся легко устранить путем сброса настроек устройства. Вы можете сделать это, нажав кнопку сброса. Кнопка сброса находится под крышкой на задней панели устройства. Удерживайте эту кнопку нажатой в течение десяти секунд.
Замена Bluetooth-чипа
Если устройство по-прежнему не подключается к другим Bluetooth-устройствам, потребуется заменить Bluetooth-чип. В руководстве Замена Bluetooth-чипа Sony SRS-XB30 приведены шаги по замене Bluetooth-чипа.
Устройство воспроизводит звук с искажениями
Если ваше устройство воспроизводит звук с искажениями или вообще не издает звуков, вам может помочь следующее:
Помехи от других сигналов
Убедитесь, что устройство, подключенное к колонке по Bluetooth, не имеет встроенного радиоприемника или тюнера, так как это может создавать помехи для качества звука колонки.
Замена динамика
Возможно, потребуется заменить динамик(и) устройства. Выполните действия, указанные в руководстве Замена динамиков Sony SRS-XB30, чтобы заменить динамик(и).
Nagi Alkorbi
Участник с: 04/09/18
415 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S3-G1, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G1, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G1
5 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Ответить Поделиться
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Ответить Поделиться
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Ответить Поделиться
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Ответить Поделиться
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 70
За все время: 20,055
