Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не подключается через Bluetooth
У вас возникли проблемы с Bluetooth-соединением колонок Sony.
Динамик подключен к другому устройству
Убедитесь, что все остальные устройства поблизости отключены от динамика, а их функция Bluetooth выключена. Затем попробуйте снова подключиться к динамику.
Вы не знаете, как включить функцию Bluetooth на динамике
Для подключения по Bluetooth сначала убедитесь, что динамик заряжен и включен. Кроме того, проверьте, заряжено ли устройство, которое вы пытаетесь подключить к динамику, и включена ли на нем функция Bluetooth. Затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на динамике, пока индикатор Bluetooth не начнет мигать. На Bluetooth-устройстве, которое вы пытаетесь подключить, выберите «SRS-XB40» в качестве динамика для подключения. Если требуется пароль, введите «0000». При успешном подключении индикатор Bluetooth на динамике будет гореть постоянно.
Не удается сбросить настройки динамика Sony
Вы не знаете, как сбросить настройки вашего устройства.
Вы не знаете, как сбросить настройки динамика
Кнопка сброса находится под резиновой заглушкой на задней стороне динамика. Откройте заглушку и нажмите кнопку «RESET» с помощью булавки, скрепки или острого предмета. После нажатия «RESET» включите динамик как обычно. Если он не включается, обратитесь к местному дилеру Sony.
Звук динамика звучит неестественно
Ваш динамик(и) выдает тихий звук или не воспроизводит аудио вовсе.
Плохое соединение
Если вы используете подключение через кабель AUX, убедитесь, что кабель надежно вставлен как в динамик, так и в используемое аудиоустройство. Если вы используете Bluetooth-соединение, попробуйте отключиться, а затем снова подключиться к динамику. Если это не помогло, обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Sony.
Беспроводные помехи
Чтобы улучшить качество воспроизведения, попробуйте изменить положение устройства или отключите другие беспроводные соединения. Также можно попробовать отойти как можно дальше от микроволновых печей и других Bluetooth-устройств.
Динамик быстро разряжается
Ваш динамик Sony быстро разряжается после полной зарядки.
Аккумулятор не держит заряд
Заявленное время работы от аккумулятора составляет 12 часов, но оно может варьироваться в зависимости от следующих факторов: температура окружающей среды, условия использования, уровень громкости. Если оранжевый индикатор CHARGE не загорается во время зарядки, проверьте следующее: убедитесь, что кабель micro-USB плотно подключен к USB-адаптеру питания. Убедитесь, что USB-адаптер питания надежно подключен к динамику и к розетке переменного тока. Если вы попробовали эти рекомендации, а устройство все еще не включается, возможно, аккумулятору требуется обслуживание.
Светодиодная подсветка не включается
Светодиодная подсветка работает не так, как заявлено.
Вы не знаете, как включить подсветку
После включения динамика вы можете включать и выключать функцию подсветки, удерживая кнопку «EXTRA BASS - LIGHT» в течение примерно 3 секунд.
Zack Coker
Участник с: 01/29/18
409 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
17 Комментариев
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Ответить Поделиться
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Ответить Поделиться
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Ответить Поделиться
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Ответить Поделиться
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 53
За все время: 11,906
