Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Sony SRS-XG300 включена, но звука нет, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Ошибка подключения по Bluetooth
Подключен ли источник звука к колонке? Источниками могут быть смартфоны, планшеты, умные часы, стационарные компьютеры, ноутбуки и т.д. Ошибка подключения Bluetooth на колонке может выглядеть как отсутствие звука. Чтобы убедиться, что ваше устройство подключено к колонке, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в «Настройки» на устройстве-источнике
  2. Откройте вкладку Bluetooth
  3. Убедитесь, что значок Bluetooth включен:
    • Проверьте, мигает ли индикатор Bluetooth на колонке, показывая, что она готова к сопряжению
  4. На устройстве-источнике выберите Sony SRS-XG300 для подключения
    • Индикатор Bluetooth на колонке перестанет мигать и будет гореть постоянно, что означает успешное подключение устройства
Другие устройства перехватывают соединение
Возникают проблемы с подключением к колонке? Возможны помехи от других устройств. Важно, чтобы все ранее подключенные устройства были отключены, чтобы они не перехватывали соединение.
Чтобы избежать помех, выключите Bluetooth на других устройствах. Это гарантирует, что у колонки не будет других вариантов для подключения. Вы можете «забыть» колонку на предыдущих устройствах и легко подключить ее снова при необходимости. Чтобы «забыть» устройство:
  1. Откройте приложение «Настройки» на своем устройстве
  2. Выберите вкладку Bluetooth
  3. Выберите текущее подключенное устройство
  4. Прокрутите вниз и найдите «Забыть это устройство»
  5. Выберите этот вариант, чтобы отключиться
Несколько устройств могут пытаться подключиться к колонке одновременно, что затрудняет соединение. Ваше устройство-источник не определяет, выполняется ли в данный момент другое подключение. Перед попыткой подключения убедитесь, что никакое другое устройство не пытается соединиться с колонкой.
Несоответствие уровней громкости
Установлен ли достаточный уровень громкости на колонке и устройстве-источнике? Если звука нет, громкость может быть слишком низкой на одном или обоих устройствах. Найдите кнопки регулировки громкости на панели управления колонки. Кнопка «+» увеличивает громкость, а кнопка «–» — уменьшает.
На устройстве-источнике громкость можно настроить с помощью соответствующих кнопок. В зависимости от устройства, на панели задач также может присутствовать значок динамика для регулировки звука.
Кроме того, при подключении колонки к компьютеру или планшету звук может отсутствовать из-за старых вкладок браузера, где воспроизводится беззвучное аудио. Аналогично, на мобильных устройствах открытые приложения могут мешать выводу звука. Чтобы закрыть все открытые приложения, выполните следующие действия:
  1. Разблокируйте устройство
  2. Проведите пальцем от нижнего края экрана вверх
  3. Удерживая палец на одном из открытых приложений, смахните его вверх, чтобы закрыть
Повреждение колонки
Физическое повреждение кнопок или внутренних динамиков SRS-XG300 может стать причиной отсутствия звука. Влага, экстремальные температуры или механические удары могут повредить детали внутри колонки. Чтобы оценить состояние колонки, проверьте следующие компоненты:
  • Правильно ли работают кнопки? Повреждение платы кнопок на колонке может привести к неправильным настройкам громкости и отсутствию звука. Скопление пыли, грязи и другого мусора также может мешать нормальной работе кнопок.
  • Устройство намокало? Колонки не рассчитаны на воздействие большого количества влаги или воды. В частности, металлические детали внутри колонки могут легко заржаветь, что приведет к полному выходу устройства из строя.
  • Возможно, у колонки проблемы с зарядкой. Проблемы с зарядкой могут привести к быстрому разряду аккумулятора, и в таком случае колонка может быть нерабочей.
Melody
Участник с: 02/19/25
490 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Участник Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 37
За все время: 438
