Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Sony TCM–450 не подает признаков жизни при подключении к сети или после зарядки/замены аккумулятора? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Проблема с аккумулятором
Индикатор аккумулятора не загорается.
  • Прежде всего убедитесь, что оба аккумулятора правильно вставлены в устройство: отрицательный полюс должен быть направлен от вас, а положительный — к вам.
  • Если это не решило проблему, убедитесь, что оба аккумулятора полностью заряжены или являются новыми. Если они полностью разряжены, индикатор не будет гореть.
Если аккумуляторы полностью заряжены и правильно установлены, или если вы не используете аккумуляторы, то проблема, скорее всего, в кабеле питания или разъеме.
Если у вас возникают трудности с закрытием крышки аккумуляторного отсека или она сломана, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене крышки аккумуляторного отсека Sony TCM-450.
Неисправный или поврежденный кабель питания
Устройство не включается при подключении к сети.
  • Сначала проверьте, подключен ли кабель к работающей розетке, попробовав другую розетку. Если это не решило проблему, значит, она кроется в кабеле или разъеме.
  • Если другая розетка не помогла, осмотрите кабель на наличие повреждений. Если вы видите повреждения, кабель необходимо заменить. В противном случае попробуйте вставить новые аккумуляторы, чтобы убедиться, что проблема не в самом устройстве.
Если кабель питания исправен, а устройство нормально работает при питании от аккумуляторов, то причиной проблемы, скорее всего, является разъем питания.
Неисправный разъем питания
  • Сначала выполните описанные выше действия, чтобы проверить, нет ли проблем с кабелем питания.
  • Если кабель питания не поврежден и исправен, проверьте разъем питания на наличие пыли или мусора. Если разъем загрязнен, используйте щеточку для чистки разъемов или продуйте его, чтобы удалить пыль.
  • Если чистка разъема не помогла, загляните внутрь, чтобы убедиться, что контактный штырек не сломан. Если он сломан, вам потребуется заменить разъем питания или использовать аккумуляторы для работы устройства.
Если разъем питания исправен и работает, а устройство функционирует при использовании аккумуляторов, то проблема, вероятно, заключается в кабеле питания. Если устройство работает при подключении к сети, но не включается при использовании только аккумуляторов, то проблема, скорее всего, в них.
Brayden Sneed
Участник с: 09/25/24
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024 Участник University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G3
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 554
