Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к сети Wi-Fi
Устройство не подключается к сетям и/или разрывает соединение.
Необходимо перезагрузить роутер или устройство
Перезагрузите используемый роутер и само устройство. Подождите не менее 5 минут, пока оба устройства перезагрузятся, затем попробуйте снова подключиться к сети.
Требуется программная перезагрузка устройства
Нажмите кнопку «reset» на боковой грани планшета рядом с регуляторами громкости с помощью небольшого острого предмета. Это закроет все приложения и перезагрузит устройство.
Необходимо перенастроить соединение
На устройстве есть приложение под названием «Wi-Fi Checker», которое проанализирует соединение и предложит шаги для устранения проблемы.
Требуется замена антенны Wi-Fi
Если вышеуказанные шаги не решили проблему с Wi-Fi, возможно, неисправно оборудование и требуется замена антенны Wi-Fi. Воспользуйтесь этим руководством для замены антенны Wi-Fi.
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на нажатия или реагирует некорректно.
Необходимо очистить экран
Протрите экран салфеткой из микрофибры, при необходимости используя чистящее средство.
Устройство перегревается
Использование устройства во время зарядки иногда может вызвать нагрев, который нарушает работу сенсорного экрана. Если устройство кажется теплым на ощупь, особенно рядом с экраном, отсоедините зарядное устройство и подождите несколько минут. Если проблема сохраняется, см. раздел «Перегрев и/или неожиданное выключение».
Требуется калибровка экрана
Установите приложение для калибровки сенсорного экрана из магазина Google Play и используйте его для настройки экрана. Это должно улучшить точность распознавания касаний.
Требуется замена экрана
Если вышеуказанные шаги не помогли устранить проблему, возможно, экран нуждается в замене. Для замены потребуется термофен.
Не заряжается
Устройство не показывает индикацию зарядки при подключении адаптера питания.
Посторонние предметы в разъеме для зарядки
Если устройство не индицирует зарядку при подключении к питанию, возможно, коннектор не до конца вставлен в разъем. Осмотрите разъем для зарядки (находится слева внизу, если смотреть на экран) с помощью фонарика и/или лупы. Если металлические контакты выглядят грязными, очистите их ватной палочкой с небольшим количеством изопропилового спирта. Сделайте то же самое, если контакты на кабеле выглядят загрязненными. Если в разъеме есть мусор, удалите его пинцетом с тонкими губками. Перед использованием металлического пинцета обязательно снимите с себя статический заряд, чтобы не повредить устройство.
Неисправен адаптер питания
Осмотрите кабель адаптера питания и убедитесь, что на нем нет повреждений или потертостей. Если есть следы износа, прекратите использование кабеля и закажите новый у производителя. Убедитесь, что кабель подключен к исправной розетке напрямую. Если у вас есть другой адаптер питания, попробуйте использовать его. Даже если кабель выглядит неповрежденным, он может быть неисправен, особенно если это не оригинальный адаптер от производителя. Продолжение использования неисправного адаптера может привести к внутреннему повреждению устройства.
Требуется замена разъема для зарядки
Если вышеуказанные действия не решили проблему, необходимо заменить разъем для зарядки. Воспользуйтесь этим руководством для замены разъема для зарядки.
Неожиданное выключение из-за перегрева.
Перегрев после длительного использования
Если устройство внезапно выключилось и стало горячим, значит, оно использовалось слишком долго или находится в жарком месте. Выключите устройство минимум на час или до тех пор, пока оно не остынет на ощупь. Если проблема сохраняется даже после нескольких минут использования в прохладном помещении, немедленно прекратите работу, так как может быть неисправна батарея. Вы можете воспользоваться этим руководством для ее замены.
Перегрев из-за зарядного устройства
Это нормально, если устройство кажется теплым во время или после зарядки. Однако, если устройство стало очень горячим, выключите его, отсоедините зарядное устройство и подождите, пока оно остынет. Если проблема сохраняется даже после нескольких минут использования в прохладном помещении, немедленно прекратите работу, так как может быть неисправна батарея. Вы можете воспользоваться этим руководством для ее замены.
Неисправна батарея
Необычный нагрев может указывать на то, что батарею необходимо заменить. Если вы чувствуете сильный нагрев всего через несколько минут работы, немедленно прекратите использование устройства, так как проблема может быть в батарее. Вы можете воспользоваться этим руководством для ее замены.
Не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Батарея разряжена
Если устройство не включается, убедитесь, что батарея заряжена, подключив адаптер питания к устройству и исправной розетке, и подождите не менее 20 минут перед тем, как снова нажать кнопку питания. Если это не решило проблему, см. раздел «Не заряжается». Если устройство включается после зарядки, но сразу выключается при отсоединении адаптера, возможно, проблема в батарее. Вы можете воспользоваться этим руководством для ее замены.
Устройство зависло
Если на экране ничего не отображается, но кажется, что устройство включено, его, возможно, нужно перезагрузить. Подключите устройство к адаптеру питания и подождите не менее 20 минут. Если устройство не включилось автоматически или не реагирует на кнопку питания, нажмите кнопку «reset» на боковой грани планшета рядом с кнопками громкости с помощью небольшого острого предмета. На экране должен появиться логотип Sony, и устройство должно перезагрузиться. Если на экране ничего не появляется, возможно, проблема в аппаратном обеспечении устройства.
Austin Mann
Участник с: 09/28/16
287 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G5
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
The device shows the Sony logo but does not boot any further.
Have tried a hard reset to factory settings witout success
Iancu - Ответить Поделиться
Tablet S SGPT113CH/S
Cannot send IR-Commands to any device and cannot make the RemotControl application learn from any remote-control
Is the IR-Interface really working ??
Aronne - Ответить Поделиться
My battery is draining and it shut down by itself
Damian Kurtz - Ответить Поделиться
My Tablet S still works but doesn’t connect to Web anymore. Though it can receive mail via Gmail client…what can be done? Play Market doesn’t connect as well :(((
Alex Stavitsky - Ответить Поделиться
My device shows Sony and does not go further is at only on graphics running.
Karthick Selvan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,584
