Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если сенсорная панель ваших Sony ULT WEAR работает некорректно или не реагирует на команды, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Требуется перезагрузка
Иногда простое выключение и включение устройства помогает обновить соединение и программное обеспечение, устраняя временные сбои. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд или дольше, пока индикатор не замигает. Чтобы выключить его снова, просто повторите эти действия.
Загрязнение сенсора
Чтобы очистить сенсор и убедиться, что его работе не мешает мусор, протрите его мягкой сухой тканью. В крайнем случае используйте ткань, смоченную в слабом растворе нейтрального моющего средства. Не используйте бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность наушников или привести к другим неисправностям.
Проблемы синхронизации
Если наушники не удалось настроить первыми двумя способами, возможно, их нужно перезагрузить. Чтобы выполнить перезагрузку наушников:
  • Подключите их к сетевой розетке с помощью кабеля, входящего в комплект устройства (USB Type-C), и USB-адаптера питания (A). Во время подключения одновременно нажмите кнопку питания и кнопку NC/AMB (шумоподавление/режим окружающего звука).
Это действие должно перезагрузить наушники, при этом данные о сопряжении, уровне громкости и другие настройки сохранятся.
Ошибка программного обеспечения
Если после обычной перезагрузки наушники не подключаются, может потребоваться сброс до заводских настроек. При таком сбросе вся предыдущая информация о сопряжении будет удалена, поэтому вам придется заново инициализировать наушники и повторно выполнить сопряжение с вашим устройством. Чтобы выполнить сброс до заводских настроек:
  • Отсоедините кабель USB Type-C и выключите наушники.
  • Нажмите и удерживайте кнопки питания и NC/AMB в течение 10 секунд, пока синий индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет 4 раза.
Теперь настройки наушников сброшены до заводских, и вы можете заново выполнить процедуру сопряжения. Если сенсор все еще не реагирует, ознакомьтесь с руководством по замене сенсора для получения инструкций.
Michelle Pride
Участник с: 02/19/25
737 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 2-3, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 2-3, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 80
За все время: 695
