Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Нижняя часть компьютера кажется теплой или горячей. Дополнительные симптомы включают аварийное завершение программ или громкий шум, исходящий от вентилятора.
Загрязненные или заблокированные вентиляционные отверстия
Убедитесь, что компьютер хорошо вентилируется и что никакие посторонние предметы не закрывают вентиляционные отверстия. Убедившись, что прохождению воздуха ничто не мешает, проверьте отверстия на наличие пыли. Вентиляционные отверстия расположены сзади и по бокам компьютера. Пыль можно удалить с помощью баллончика со сжатым воздухом, направленным на загрязненные участки.
Длительная работа ненужных программ
Причиной может быть программная проблема. Зайдите в «Диспетчер задач» Windows, чтобы увидеть, какие программы или приложения нагружают центральный процессор (ЦП). Постарайтесь свернуть или завершить задачи, которые постоянно используют значительную часть ресурсов процессора. Кроме того, задачи автозагрузки Windows можно отложить или отключить через «Диспетчер задач» (для версий до Windows 8) или вкладку «Автозагрузка» (Windows 8, 8.1 и 10). Отключение или перенос этих дополнительных задач поможет более эффективно управлять нагрузкой на процессор.
Неисправный аккумулятор
Если вы столкнулись с перегревом, возможно, аккумулятор вашего компьютера неисправен или вышел из строя. Замените аккумулятор ноутбука и проследите, есть ли улучшения. Нажмите сюда для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Аварийное завершение работы программ
Приложения или веб-страницы на компьютере неожиданно завершают работу и закрываются без каких-либо действий со стороны пользователя.
Перегрев
Перегрев приводит к чрезмерному нагреву оборудования и последующему сбою, из-за чего ноутбук аварийно завершает работу. Пожалуйста, обратитесь к разделу о перегреве для ознакомления с возможными симптомами и способами решения этой проблемы.
Повреждение системных файлов
Возможно, поврежден реестр вашего компьютера. Реестр отвечает за хранение настроек Windows для компьютерной системы. Эту проблему можно устранить с помощью программ для очистки реестра.
Необходимость обновления программного обеспечения и системы ноутбука
Иногда в программном обеспечении вашего ноутбука возникают ошибки. Регулярное обновление ПО позволит исправить любые ошибки кодирования с помощью патчей. Кроме того, необходимо обновлять и саму систему. Microsoft регулярно выпускает обновления совместимости для своей операционной системы, которые необходимо устанавливать на ваш компьютер.
Отсутствие реакции экрана
Экран дисплея не реагирует на нажатия клавиш пользователем.
Перегрев
Если экран не реагирует, причиной может быть перегрев. Перегрев приводит к чрезмерному нагреву оборудования и последующему сбою, что вызывает зависание. Пожалуйста, обратитесь к разделу о перегреве для ознакомления с возможными симптомами и способами решения этой проблемы.
Неисправность аккумулятора
Иногда экран перестает реагировать, если аккумулятор работает неправильно. Временно извлеките аккумулятор, вставьте его обратно примерно через минуту, а затем перезагрузите ноутбук. Нажмите сюда для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Некорректные настройки ноутбука
Отсутствие реакции экрана также может быть вызвано неправильной настройкой системы. Выключите компьютер, а затем сразу после начала повторной загрузки нажмите клавишу «f10». Это действие должно вызвать появление черного экрана с белым текстом. Чтобы перейти к настройкам, нажмите «skip» (пропустить) на первом и втором экране, затем установите флажок и нажмите «next» (далее) на третьем экране. Это сбросит настройки ноутбука до заводских или исходных.
«Синий экран смерти»
Экран дисплея становится синим и не реагирует на действия пользователя. Обычно компьютер выдает это сообщение в качестве меры защиты оборудования от полного сбоя системы.
Вредоносное ПО и вирусы
Если экран стал синим, скорее всего, в компьютере есть вирус или поврежденный файл. Если вы считаете, что заражены вирусом, попробуйте выключить ноутбук, удерживая кнопку питания. Вы также можете попробовать извлечь аккумулятор, подождать несколько минут и вставить его обратно. Эти действия перезапустят ноутбук, что может помочь удалить вирусный код. Как только вирус будет удален, подумайте об установке более мощного антивирусного сервиса для ноутбука.
Перегрев
Если вы столкнулись с синим экраном, причиной может быть перегрев. Перегрев приводит к чрезмерному нагреву оборудования и последующему сбою, что вызывает зависание. Пожалуйста, обратитесь к разделу о перегреве для ознакомления с возможными симптомами и способами решения этой проблемы.
Отсутствие реакции экрана может быть связано с тем, что аккумулятор неправильно установлен в ноутбук. Извлеките аккумулятор на минуту, вставьте его обратно и перезагрузите ноутбук. Нажмите сюда для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Экран не включается
Экран дисплея остается темным или не отображает изображение даже при нажатии или удержании кнопки питания.
Если экран ноутбука не включается, решение может быть простым — убедитесь, что ноутбук заряжен. Если он заряжен, попробуйте перезагрузить его, удерживая кнопку питания. Если это не помогло, возможно, у ноутбука неисправен аккумулятор. В случае неисправности аккумулятора попробуйте извлечь его и подсоединить заново, так как он мог быть подключен неправильно. В противном случае аккумулятор, возможно, придется заменить. Нажмите сюда для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Неисправность материнской платы
Цепи питания ноутбука расположены на материнской плате. Поэтому, если ноутбук не держит заряд или не заряжается, возможно, материнская плата неисправна и требует замены. Нажмите сюда для перехода к руководству по замене материнской платы.
Необходимость аппаратного сброса ноутбука
В качестве крайней меры выполните аппаратный сброс ноутбука: извлеките аккумулятор и отсоедините шнур питания, а затем удерживайте кнопку питания, чтобы рассеять оставшийся заряд в цепях ноутбука. Перед повторным включением компьютера необходимо вернуть аккумулятор и шнур питания на место.
Chloe Nelson
Участник с: 09/16/19
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,436
