Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания
Аккумулятор разряжен
Если к ноутбуку не подключен кабель питания и он не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Чтобы проверить, является ли причиной неисправности разряженный аккумулятор, просто подключите кабель питания. Если ноутбук нормально включается, это означает, что аккумулятор разряжен. Вам потребуется заменить аккумулятор. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене аккумулятора.
Сломан или поврежден кабель питания
Если после того, как аккумулятор разрядился, ноутбук не включается даже с подключенным кабелем питания, проверьте световой индикатор зарядки. Индикатор зарядки расположен перед тачпадом. Если индикатор не горит при подключении кабеля питания, возможно, кабель сломан или поврежден. Вам потребуется приобрести новый кабель питания взамен старого.
Экран не реагирует
Экран не реагирует во время работы на ноутбуке.
Процессор перегружен
Одной из наиболее частых причин отсутствия реакции экрана является занятость ноутбука в данный момент. Процессор выполняет множество вычислений и задач и не может обновлять изображение на экране с обычной скоростью. В этом случае просто подождите несколько минут, пока ноутбук завершит текущую задачу.
ОЗУ/память перегружена
Если экран не реагирует, одной из других распространенных причин может быть нехватка оперативной памяти (ОЗУ) для обработки всех запущенных приложений. Вы можете закрыть ненужные приложения, чтобы освободить оперативную память для нужной программы. Либо можно увеличить объем оперативной памяти. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене оперативной памяти.
На ноутбуке есть вирусы
Некоторые компьютерные вирусы могут вызывать зависание экрана. Они запускают фоновые процессы без вашего ведома или намеренно замораживают работу ноутбука. Вы можете войти в безопасный режим Windows, нажав клавишу F8 при перезагрузке ноутбука. Затем удалите подозрительные программы и файлы. Вы также можете установить антивирусное ПО, например Norton, McAfee и т. д.
Жесткий диск неисправен
Иногда неисправность жесткого диска также может приводить к отсутствию реакции экрана. Система может не загрузить системный файл из-за того, что конкретный файл, к которому пытается обратиться процессор, отсутствует или поврежден. Вам необходимо заменить жесткий диск и переустановить операционную систему. Пожалуйста, нажмите здесь для перехода к руководству по замене жесткого диска.
Ноутбук издает громкий щелкающий звук
Внутри ноутбука слышен шум.
Вентилятор загрязнен
Иногда пыль или грязь могут забиваться в вентилятор процессора. Чтобы почистить его, используйте баллон со сжатым воздухом и продуйте вентиляционное отверстие, где расположен вентилятор. Вы также можете использовать ручной пылесос для очистки области вентиляционного отверстия. Если выходящая грязь застревает, можно воспользоваться ватной палочкой.
Вентилятор неисправен
Если после чистки шум не исчез, возможно, вентилятор ноутбука сломан. Вам потребуется заменить вентилятор, инструкции можно найти здесь.
Вентилятор вращается слишком быстро
Одной из распространенных причин шума является работа вентилятора на очень высокой скорости. Чтобы снизить скорость вращения, просто закройте ненужные задачи, чтобы уменьшить нагрузку на процессор. Если вентилятор все еще работает на очень высокой скорости, попробуйте перезагрузить ноутбук.
Клавиатура не реагирует
Ничего не происходит при нажатии на клавиши.
Клавиша залипает или загрязнена
Убедитесь, что между клавишами нет мусора и что они нажимаются полностью и без проблем. Если что-то блокирует клавиши, используйте сжатый воздух для их очистки и удаления грязи. Если сжатый воздух не помог удалить все загрязнения, воспользуйтесь ватной палочкой, чтобы очистить область под залипающими клавишами.
Клавиатура повреждена
Если чистка клавиш не помогла, возможно, потребуется обслуживание для замены поврежденной клавиатуры. Информацию о том, как обслуживать клавиатуру, можно найти, нажав здесь.
CD не воспроизводится
При вставке CD в ноутбук устройство не реагирует на него.
CD загрязнен
Возможно, диск загрязнен, и оптический привод не может его считать. Чтобы почистить диск, просто выньте его, ополосните водой и протрите бумажным полотенцем.
Программное обеспечение не поддерживает данный CD
Для открытия различных типов дисков требуется поддерживаемое ПО. Например, музыкальный проигрыватель может не открыть видеодиск. В этом случае найдите совместимое ПО для чтения дисков в интернете и загрузите его новую версию.
Оптический привод неисправен
В этом случае оптический привод подлежит замене. Пожалуйста, посмотрите руководство по замене оптического привода, нажав здесь.
Wi-Fi не подключается
Не удается подключиться к Wi-Fi на ноутбуке.
Маршрутизатор выключен
Если вы не видите имя вашего маршрутизатора в списке доступных беспроводных сетей в правом нижнем углу экрана, убедитесь, что кабель питания маршрутизатора подключен к сети. После включения маршрутизатора подождите несколько минут. Попробуйте снова подключить ноутбук к маршрутизатору. Если интернет все еще не работает, попробуйте перезагрузить ПК.
Переключатель Wi-Fi выключен
Если на значке беспроводного адаптера в правом нижнем углу экрана отображается красный крестик, возможно, вы случайно выключили переключатель Wi-Fi. Чтобы включить Wi-Fi, просто установите переключатель на боковой панели ноутбука в положение «вкл».
Chengyang Chen
Участник с: 03/27/15
970 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,819
