Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев и/или шум вентилятора
Устройство становится теплым или горячим на ощупь после относительно непродолжительной работы.
Вентилятор шумит достаточно громко, чтобы это мешало работе.
Засоренные вентиляционные отверстия
Если ноутбук перегревается или вентилятор работает шумно, сначала попробуйте очистить вентиляционные отверстия. Если это не решит проблему, откройте устройство, чтобы почистить вентилятор изнутри.
Неисправный вентилятор
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить вентилятор. Руководство по замене: Замена радиатора и вентилятора Sony Vaio Fit 13A
Зависание экрана
Программа или все программы перестали отвечать на запросы.
Компьютер работает медленно или не отвечает
Если это возможно, откройте «Диспетчер задач» с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+Del или щелкнув правой кнопкой мыши по панели задач. Завершите работу программы, которая не отвечает.
Перегрузка диска
Если открыть «Диспетчер задач» не получается, можно выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания или извлекая аккумулятор.
Не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Не заряжен
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Заряжайте устройство не менее часа, прежде чем снова пытаться его включить.
Проблема с аккумулятором
Если устройство не включается после зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Руководство по замене: Замена аккумулятора Sony Vaio Fit 13A
Не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Питание не поступает
Возможно, зарядное устройство не до конца подключено к компьютеру или к розетке. Если оно подключено, проверьте исправность розетки, протестировав ее с другими электроприборами.
Проблема может быть в аккумуляторе, который требует замены. Руководство по замене: Замена аккумулятора Sony Vaio Fit 13A
Проблема с зарядным устройством
Проблема может заключаться в самом зарядном устройстве. Попробуйте использовать другое зарядное устройство с таким же типом разъема. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить разъем зарядки. Руководство по замене: Замена разъема зарядки Sony Vaio Fit 13A
Проблемы с дисплеем
Экран физически поврежден или изображение искажено.
Неисправный экран
Проблемы с экраном, не связанные с настройками ориентации или разрешения, обычно требуют полной замены экрана. Руководство по замене: Замена экрана Sony Vaio Fit 13A
Проблемы с клавиатурой
Клавиши залипают или не работают.
Залипание клавиш
Аккуратно подденьте клавиши и очистите пространство под ними. Затем осторожно установите клавишу на место.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ноутбук не может подключиться к сети Wi-Fi.
Wi-Fi выключен
Возможно, у вас отключен Wi-Fi. Перейдите на страницу подключений и убедитесь, что Wi-Fi включен.
Внутренний беспроводной адаптер
Проблема может быть во внутреннем беспроводном адаптере. Сбросьте его настройки с помощью средств устранения неполадок вашей системы.
Неисправный беспроводной модуль
Если другие устройства нормально подключаются к Wi-Fi, проблема, скорее всего, в вашем беспроводном модуле. Вы можете приобрести внешний беспроводной адаптер или заменить внутренний беспроводной модуль. Руководство по замене: Замена карты беспроводной связи Sony Vaio Fit 13A
Alex Prange
Участник с: 01/08/15
533 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 4,763
