Устранение неполадок Sony Vaio модели PCG-4K1L
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания ноутбук не включается.
Неисправный жесткий диск
Если ноутбук не загружается должным образом, возможно, неисправен жесткий диск. Инструкции по его замене см. в руководстве по установке жесткого диска.
Неисправная оперативная память (RAM)
Неисправная оперативная память также может препятствовать правильной загрузке компьютера. Возможно, потребуется ее заменить. Инструкции по этому процессу см. в руководстве по установке оперативной памяти.
Разряженный аккумулятор
Если вы используете ноутбук от аккумулятора, возможно, он полностью разряжен. Попробуйте подключить ноутбук к сетевому адаптеру, чтобы проверить, будет ли он работать.
Ноутбук выключается при отключении от сети
При отключении устройства от источника питания ноутбук выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор вышел из строя, компьютер больше не будет держать заряд или работать без кабеля питания. Тем не менее ноутбук продолжит работать от сетевого адаптера, так что это не станет проблемой. Инструкции по извлечению или замене аккумулятора см. в руководстве по установке аккумулятора.
Ноутбук не заряжается при подключении к сети
При подключении зарядного устройства к ноутбуку зарядка не идет.
Неисправный аккумулятор
См. раздел «Неисправный аккумулятор» выше и обратитесь к руководству по установке аккумулятора.
Дисплей работает некорректно
При включении ноутбука экран ЖК-дисплея остается черным, имеет трещины или по нему проходят цветные полосы.
Разбитый ЖК-экран
Если ваш ЖК-экран поврежден, единственный вариант — заменить его. Инструкции по замене экрана см. в руководстве по установке экрана.
Динамики не работают
При воспроизведении музыки или другого аудио на ноутбуке звук отсутствует.
Ослабленное соединение
Если динамики работают некорректно, возможно, ослабло их подключение. Откройте корпус компьютера и проверьте, надежно ли подсоединены все кабели динамиков. Инструкции по проверке кабелей динамиков см. в руководстве по установке динамиков.
Неисправные динамики
Для замены неисправных динамиков см. руководство по установке динамиков.
Walter Galan
711 516 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За все время: 1,680
