Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Sony Vaio PCG-161L не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер питания / зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к сети и горит индикатор зарядки. Если при подключении зарядного устройства индикатор не загорается, значит, адаптер питания неисправен и требует замены.
Неисправная батарея
Если компьютер включается только при подключении к источнику питания, значит, батарея больше не держит заряд и ее необходимо заменить.
Переключатели батареи разблокированы
Убедитесь, что батарея надежно зафиксирована. Оба переключателя на задней стороне корпуса должны находиться в положении блокировки.
Плохой контакт аппаратных компонентов
При включении компьютер выполняет самодиагностику (POST). Если какой-либо компонент не может быть проверен из-за плохого контакта, компьютер не включится. Отключите от компьютера все внешние устройства, откройте корпус и проверьте надежность подключения всех внутренних компонентов, после чего попробуйте включить устройство снова.
Клавиатура не работает
Клавиатура / клавиши не реагируют на нажатия.
Клавиатура не подключена к материнской плате
Если клавиатура перестала реагировать целиком, возможно, она отключилась от материнской платы. Убедитесь, что шлейф, соединяющий клавиатуру с материнской платой, правильно подключен: снимите клавиатуру и зафиксируйте шлейф в разъеме на материнской плате.
Отдельные клавиши западают
Если клавиша западает, возможно, под ней находится посторонний предмет, мешающий движению. Снимите клавишу с клавиатуры, очистите ее нижнюю часть и посадочное место. Затем установите клавишу на место, нажимая на нее до характерного щелчка.
Клавиши болтаются или выпадают
Если клавиша больше не «щелкает» при установке, возможно, поврежден механизм крепления. Осмотрите обратную сторону клавиши на предмет поломок — если она сломана, подумайте о замене клавиши.
Компьютер зависает / не загружается
Sony Vaio PCG-161L зависает во время работы.
Недостаточно оперативной памяти
Если ваш Sony Vaio PCG-161L зависает или не загружается при обычном использовании, подумайте об увеличении объема оперативной памяти в соответствии с вашими потребностями.
Перегрев
Перегрев может привести к зависанию компьютера. Центральный процессор не может долго работать при температурах выше допустимого предела. Ознакомьтесь с нашим руководством по устранению перегрева.
Компьютерные вирусы
Низкая производительность компьютера может быть результатом заражения системы вирусами. Программные вирусы вызывают множество проблем, но обычно замедление работы или зависания являются их характерными признаками. Чтобы удалить вирусы и предотвратить их появление в будущем, убедитесь, что ваш антивирус обновлен, и просканируйте компьютер на наличие угроз. Если на компьютере нет антивирусного ПО, приобретите его онлайн или в магазине в соответствии с вашими требованиями и бюджетом.
Ошибка жесткого диска
Если Windows не загружается при включении Sony Vaio PCG-161L, возможно, жесткий диск вышел из строя и требует замены.
Компьютер перегревается
Sony Vaio PCG-161L сильно нагревается при работе.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Если в вентиляционных отверстиях скапливается слишком много пыли, горячий воздух не может выйти из корпуса. Очистите вентиляционные отверстия от пыли, чтобы компьютер не перегревался.
Недостаточное количество термопасты
В Sony Vaio PCG-161L нет вентиляторов для охлаждения процессора, поэтому при сильном нагреве компьютер может начать работать медленно. Чтобы процессор не перегревался, нанесите термопасту между процессором и радиатором охлаждения.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Sony Vaio PCG-161L не подключается к интернету / Wi-Fi.
Wi-Fi-карта подключена неправильно
Если Wi-Fi-карта установлена некорректно, устройство не сможет подключиться к интернету. Убедитесь, что Wi-Fi-карта плотно вставлена в разъем и зафиксирована.
Неисправная Wi-Fi-карта
Если карта правильно подключена к компьютеру, но Wi-Fi по-прежнему не работает, возможно, она неисправна. Чтобы проверить работоспособность Wi-Fi-карты, подключите кабель Ethernet к соответствующему порту компьютера и попробуйте выйти в интернет. Если с кабелем интернет работает, значит, Wi-Fi-карта неисправна и ее следует заменить.
Звук динамиков искажен / звук отсутствует
Динамики Sony Vaio PCG-161L воспроизводят звук неправильно.
Плохой контакт с динамиками
Если звук в динамиках дребезжит или они работают неправильно, возможно, нарушен контакт между материнской платой и динамиками. Убедитесь, что динамики правильно подключены к компьютеру.
Динамики сломаны
Если динамики правильно подключены, но звук по-прежнему искажен или отсутствует, возможно, они неисправны и требуют замены.
Неисправный аудиодрайвер
Если звук из динамиков искажается, аудиодрайвер может быть поврежден или устарел. Выполните поиск по запросу «Sony Vaio PCG-161L audio driver» и скачайте соответствующий драйвер. После загрузки откройте Панель управления -> Диспетчер устройств -> Звуковые устройства -> Обновить драйвер, выберите скачанный файл и перезагрузите компьютер.
Roman Alshehri
Участник с: 03/08/17
407 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 829
