Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не подает никаких признаков попытки включения
Нет звука или индикации при попытке включения
Возможно, аккумулятор устройства неправильно подключен к разъему. Проверьте соединение между устройством и аккумулятором. В противном случае аккумулятор может быть неисправен или «мертв». Подключите зарядное устройство к порту питания. Устройство должно начать заряжаться в обычном режиме. Если устройство не держит заряд, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Экран не отвечает / Экран черный
Экран ноутбука не отвечает и не подает признаков включения.
Устройство включается, но экран не загорается
Проверьте, есть ли заряд в аккумуляторе. Часто экран не работает из-за отсутствия заряда. Эту проблему можно легко решить, подключив устройство к сетевому зарядному устройству. Если светодиоды вокруг клавиатуры светятся, но экран остается черным, попробуйте извлечь аккумулятор, чтобы перезагрузить устройство. Если это не помогло, следующим шагом будет замена экрана.
Быстрая разрядка аккумулятора
Со временем время автономной работы аккумулятора обычно сокращается. Если аккумулятор относительно новый, могут возникнуть проблемы с зарядкой. Старые аккумуляторы (после примерно 6 месяцев использования) обычно разряжаются быстрее. Заменить аккумулятор можно, сняв заднюю крышку ноутбука. В Sony Vaio используется аккумулятор защелкивающегося типа, не требующий проводов. После завершения замены аккумулятора рекомендуется установить заднюю крышку на место перед началом использования.
Нет доступа в интернет / Интернет работает медленно
Страницы или веб-сайты не загружаются должным образом, или возникают проблемы с подключением у программ, требующих доступа в интернет.
Невозможно подключиться к интернету
В первую очередь проверьте, доступны ли на вашем устройстве открытые беспроводные сети. Если да, подключитесь к ним с помощью настроек интернета на вашем устройстве. Если не удается подключиться к домашней сети, попробуйте сбросить соединение, выключив интернет-роутер/модем на 10 секунд и включив его снова. Если эти варианты не помогли, возможно, потребуется заменить сетевую карту.
Провайдер интернет-услуг не отвечает
Убедитесь, что вы находитесь в месте с доступом к беспроводному интернету. Если вы находитесь в зоне действия сети, но не видите запрос на подключение к интернету, возможно, проблема в встроенной Wi-Fi-карте устройства; возможно, ее нужно заменить на новую. Если это не решило проблему, могут существовать другие неполадки с домашним или корпоративным подключением на стороне вашего интернет-провайдера (ISP); возможно, им потребуется устранить дополнительные проблемы с соединением со своей стороны.
Компьютер перегревается / Компьютер горячий
Ноутбук внезапно выключился из-за высокой внутренней температуры и горячий на ощупь.
Устройство становится необычно горячим
Если компьютер внезапно выключился и он горячий на ощупь, скорее всего, внутренняя температура слишком высока. В этом случае нужно дождаться охлаждения компьютера и проверить систему вентиляции на наличие проблем.
Система вентиляции запылена
После года или двух использования компьютера в вентиляционных отверстиях и ребрах радиатора вентилятора, скорее всего, скапливается пыль и ворс, если их никогда не чистили. Это уменьшает приток воздуха для вывода горячего воздуха из системы. Чтобы очистить систему, возьмите баллон со сжатым воздухом и продуйте заднее вентиляционное отверстие или отверстие в нижней части компьютера. Если пыль не выходит или проблемы с перегревом сохраняются, разберите компьютер, чтобы должным образом очистить вентилятор.
Вентиляционная система заблокирована снаружи
Когда вентиляция перекрыта, горячему воздуху трудно выходить из системы, что приводит к перегреву. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что перед задними или нижними вентиляционными отверстиями нет никаких предметов. В частности, для нижнего отверстия, через которое компьютер забирает воздух, важно использовать ровную и твердую поверхность. Если ноутбук стоит на мягкой поверхности, например, на одеяле или кровати, она иногда может перекрывать вентиляционные отверстия и блокировать поток воздуха. Если вы не можете убрать предметы, перекрывающие отверстия, переместите компьютер.
Вентилятор устройства не работает
Если вы не чувствуете потока воздуха из задних вентиляционных отверстий или не слышите работу вентилятора, скорее всего, его нужно заменить. Чтобы заменить его, следуйте пошаговому руководству по разборке компьютера и замене вентилятора.
Устройство включается, но не загружается
Ноутбук включается и начинает загрузку, но не может полностью запустить систему
Устройство не загружается после определенного этапа
Если устройство не загружается дальше стартовых экранов, возможно, поврежден жесткий диск. Эта проблема чаще встречается на старых устройствах, которые интенсивно использовались. Попробуйте перезагрузить устройство один раз. Если та же ошибка появляется снова, скорее всего, причина в повреждении жесткого диска, который требует замены.
john nunnelee
Участник с: 01/10/19
174 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Winter 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Winter 2019
OIT-LANCASTER-W19S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,096
