Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Ваш компьютер не заряжается при подключении к адаптеру питания.
Неисправный адаптер
Убедитесь, что адаптер подключен как к компьютеру, так и к розетке. Включите адаптер напрямую в сетевую розетку, так как удлинитель или сетевой фильтр могут быть неисправны. Убедитесь, что используете оригинальный адаптер Sony, а не сторонний аналог. Сторонние адаптеры не всегда совместимы. Проверьте, горит ли индикатор на зарядном устройстве. Если он не горит, значит, адаптер неисправен.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен правильно и его индикатор горит, проверьте, включается ли ноутбук. Если он включается только при подключенном адаптере, подождите некоторое время, чтобы проверить, заряжается ли аккумулятор. Если нет, аккумулятор необходимо заменить; воспользуйтесь этим руководством (гиперссылка позже) для получения помощи.
Обновление BIOS
Возможно, требуется обновление BIOS. Чтобы сделать это, узнайте версию установленной у вас Windows. Перейдите на страницу поддержки Sony и выполните поиск по запросу «BIOS Utility Update (ваша версия Windows)». Установите указанный файл. Закройте все программы и не открывайте новые во время установки обновления. Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям.
Замена материнской платы
Если ни одно из перечисленных выше решений не помогло, возможно, проблема в материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Черный экран
Компьютер включается, но экран остается черным.
Остаточный электрический заряд
«Паразитный» заряд — это остаточное электричество, которое может сохраняться в электронике даже после выключения; оно может накапливаться и вызывать сбои в работе компьютера. Чтобы устранить это, просто извлеките аккумулятор из компьютера и, не отключая компьютер от сети, зажмите кнопки Shift + F8 + кнопка питания на 30 секунд.
Загрязнение модуля оперативной памяти
Если простое решение выше не помогло, возможно, вам нужно извлечь модуль оперативной памяти и аккуратно протереть его. Чтобы извлечь модуль оперативной памяти, выполните первые # (число будет определено) шагов этого руководства (гиперссылка позже), затем аккуратно протрите его или очистите с помощью баллончика со сжатым воздухом, прежде чем установить обратно.
Неисправное подключение жесткого диска
Если очистка модуля оперативной памяти не помогла, возможно, жесткий диск компьютера подключен ненадежно. Чтобы проверить это, выполните первые 6 шагов этого руководства, чтобы получить доступ к жесткому диску, а затем убедитесь, что он надежно зафиксирован на своем месте.
Неисправный модуль оперативной памяти
Если все компоненты надежно закреплены и чисты, а компьютер все еще отображает только черный экран, возможно, вам нужно заменить модуль оперативной памяти. Для получения помощи в этом процессе следуйте этому руководству.
Перегрев
Компьютер постоянно горячий на ощупь, или вентилятор работает шумно и с перегрузкой.
Пыль/грязь на вентиляторе
В вентиляторе компьютера могла скопиться пыль или грязь, препятствующая его эффективной работе. Откройте компьютер и получите доступ к вентилятору, выполнив первые 14 шагов этого руководства, и используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль или грязь из него.
Пыль/грязь на материнской плате
Если вентилятор чист, но компьютер все еще перегревается и/или вентилятор продолжает работать с перегрузкой, попробуйте очистить материнскую плату с помощью баллончика со сжатым воздухом. Откройте компьютер и получите доступ к материнской плате, выполнив первые 16 шагов этого руководства, и выдуйте пыль или грязь, скопившуюся на ней.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор и материнская плата чисты, а компьютер все еще перегревается и/или вентилятор работает с перегрузкой, возможно, вам нужно заменить вентилятор. Следуйте этому руководству для получения помощи.
Медленная работа компьютера
Компьютер работает медленно.
Дефрагментация диска
Попробуйте выполнить дефрагментацию диска, чтобы решить проблему. Дефрагментация диска способствует повышению скорости доступа к данным на компьютере. Она упорядочивает файлы на жестком диске, сокращая время, необходимое для доступа к информации.
Шпионское/вредоносное ПО
Если дефрагментация диска не помогла, проверьте компьютер на наличие вредоносного ПО. Вирусы могут замедлять работу компьютера; запустите антивирусную программу для сканирования ПК. Если программа обнаружит вирус — удалите его. Это может восстановить скорость работы вашего компьютера.
Веб-расширения
Если два вышеуказанных решения не помогли, попробуйте отключить некоторые из ваших расширений браузера. Эти расширения потребляют вычислительные ресурсы и могут замедлять работу компьютера. Сначала попробуйте отключить их, а если это не поможет — удалите их.
Жесткий диск
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, требуется замена жесткого диска компьютера. Руководство по замене жесткого диска можно найти здесь.
Ian Norman
Участник с: 01/31/19
168 Репутация
1 руководство автора
Команду
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 26
За все время: 804
