Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не заряжается, быстро разряжается или сразу выключается при отключении от сети.
Неисправное зарядное устройство
Если ноутбук не заряжается, а индикатор зарядки не горит, замените зарядное устройство. Приобретите новое зарядное устройство, совместимое с вашим ноутбуком.
Неисправный аккумулятор
Если вы заменили зарядное устройство, но ноутбук по-прежнему не заряжается или быстро теряет заряд, необходима замена аккумулятора. Приобретите новый аккумулятор, совместимый с этой моделью. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством, и не забудьте правильно утилизировать старый.
Сбой жесткого диска
Ваш ноутбук не может открыть документы, фотографии или другие файлы с накопителя.
Поврежденный жесткий диск
Осмотрите ноутбук на наличие повреждений; падение устройства могло привести к выходу жесткого диска из строя, из-за чего данные стали недоступны. Если проблема механическая, жесткий диск может издавать посторонние звуки. Поврежденный диск необходимо заменить новым, а данные — попытаться восстановить из резервной копии. Еще одна распространенная проблема — плохая вентиляция или неисправность вентилятора. Неправильная вентиляция приводит к перегреву и повреждению жесткого диска. В таком случае ноутбуку потребуется новый жесткий диск. Воспользуйтесь этим руководством для замены поврежденного жесткого диска.
Проблемы с производительностью ноутбука
Ноутбук медленно работает при загрузке или выполнении любых ресурсоемких задач.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если одна или несколько программ заполнили весь объем оперативной памяти, ноутбук начнет работать медленно, так как места для новых данных не останется. Рассмотрите возможность покупки модуля оперативной памяти с большим объемом. В случае выхода оперативной памяти из строя ноутбук может выдавать «синий экран», зависать или самопроизвольно перезагружаться. Для решения проблемы необходимо приобрести и установить новую оперативную память. Воспользуйтесь этим пошаговым руководством для замены оперативной памяти.
Не читаются CD и/или DVD
Вы вставляете диск в привод, но компьютер сообщает, что не может его прочитать.
Неисправный оптический привод
Вставьте диск (CD или DVD) и проверьте, распознает ли его привод. Если файлы отображаются, но не открываются, возможно, дело в неправильном формате. Если содержимое диска вообще не видно, значит, оптический привод неисправен и требует замены.
Дисковод не открывается
Если дисковод заклинило и вы не можете вставить диск, необходимо извлечь оптический привод, чтобы определить проблему и понять, требуется ли его замена. Воспользуйтесь этим руководством для извлечения оптического привода.
Перегрев ноутбука
Ноутбук пытается выключиться во время работы.
Вентилятор не работает
Проверьте вентилятор: если его лопасти вращаются плохо или совсем не двигаются, причина может быть в скопившейся пыли, из-за которой вентилятор останавливается, что ведет к перегреву ноутбука. Пыль со временем накапливается, поэтому вентилятор нужно очистить или заменить. Кроме пыли, лопасти может блокировать посторонний предмет. Если из-за этого вентилятор был поврежден, потребуется его замена.
Nicholas Nguyen
Участник с: 09/26/17
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G4
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
power supply, board problem not coming on
ignatius - Ответить Поделиться
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,407
