Шумный вентилятор
Вентилятор не должен включаться, пока компьютер не достигнет определенной температуры. После этого вентилятор включится для снижения температуры компьютера и продолжит работать до тех пор, пока температура не опустится до «нижнего предела».
Компьютер слишком долго был включен
Если ваш компьютер долго работал и вентилятор сильно шумит, полностью выключите компьютер, отсоедините его от сети и дайте ему «восстановиться» в течение пары часов.
Слишком много грязи и пыли в вентиляторе
Почти всегда шум вентилятора вызван большим количеством грязи и пыли, засоряющей его. Если вы направите струю сжатого воздуха в вентиляционные отверстия на задней панели компьютера, это должно удалить большую часть (если не всю) грязи, блокирующей вентилятор. Это предотвратит перегрев и сильный шум вентилятора.
Для замены внутреннего вентилятора перейдите сюда.
Проблемы с экраном
Компьютер не включается или не выходит из спящего режима.
Не выходит из спящего режима
Если экран вашего компьютера мигает или не включается после спящего режима, возможно, кнопка перезагрузки/питания западает. Лучшим решением будет попытаться освободить кнопку. Вы можете сделать это, используя баллончик со сжатым воздухом или иглу, чтобы расшатать кнопку.
Подсветка
Если вы видите изображение на экране при использовании внешнего источника света, направленного на экран, значит, сам экран в порядке, а проблема в проводке. Также неисправными могут быть дисплей или материнская плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении дисплея, проблема в инверторных кабелях. В противном случае невозможно протестировать компоненты, не заменяя их по одному. Если вам удобно разбирать дисплейный узел, сначала замените инвертор дисплея, а затем ЖК-панель.
Для помощи в замене экрана перейдите сюда.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши залипают или не реагируют на нажатия.
Залипание кнопок
Если клавиатура продолжает залипать или кнопки больше не нажимаются, попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить грязь или мусор внутри клавиатуры.
Если клавиша застряла в нажатом положении, ее можно извлечь с помощью инструмента для извлечения микросхем («L»-образный инструмент). После снятия клавиши осмотрите пружину и попытайтесь растянуть ее, чтобы она восстановила работоспособность. Если пружина не восстанавливается, возможно, придется купить новую.
Жидкость на клавиатуре
Если вы пролили напиток на клавиатуру, НЕМЕДЛЕННО переверните компьютер. Встряхните его, если необходимо, чтобы вытекло как можно больше жидкости. Можно использовать фен. Если через несколько дней клавиатура не заработает, придется заменить ее и проверить внутренние повреждения ноутбука.
Дополнительная информация по устранению неисправностей клавиатуры.
Для помощи в замене клавиатуры перейдите сюда.
Восстановление системы
Частое использование любой компьютерной системы связано с постоянными изменениями основных файлов операционной системы. Настроив автоматический график восстановления системы, вы обеспечите легкий ремонт компьютера в случае сбоя из-за вируса или другой инфекции.
Не загружается должным образом
Если компьютер не загружается должным образом, может потребоваться восстановление системы. Чтобы выполнить восстановление системы, загрузитесь в «Безопасном режиме» и следуйте инструкциям на сайте базы знаний Microsoft здесь. Восстановление системы вернет основные системные файлы в исходное состояние, в котором они были до появления инфекции в системе.
Проблемы с подключением к WiFi
Проблемы с подключением к беспроводному интернету.
Отсутствует беспроводное соединение
Если вы не можете подключиться к беспроводному интернету, проблема может быть не в ноутбуке, а в беспроводном роутере. Проверьте, обнаруживает ли компьютер какие-либо беспроводные сети. Если сети не обнаружены, проблема, вероятно, в роутере. Убедитесь, что роутер правильно подключен, следуя руководству пользователя; возможно, потребуется выключить и снова включить его. Если проблема сохраняется, возможно, неисправна сетевая карта, которую необходимо заменить.
Не работает беспроводной интернет
Если компьютер принимает сигнал, но не использует беспроводную сеть, убедитесь, что переключатель беспроводной связи над клавиатурой включен. Он находится в легкодоступном месте, где его можно случайно выключить.
Обновление драйверов/программного обеспечения
В среднем Microsoft выпускает как минимум одно крупное обновление для операционных систем Windows в год. Между этими крупными релизами еженедельно выходят мелкие обновления. Если компьютер работает неправильно, запустите Центр обновления Windows, чтобы убедиться, что он актуален. Чтобы запустить его, посетите страницу обновлений Microsoft [update.microsoft.com/|здесь].
Еще одной частью компьютера, которую может потребоваться обновить, являются драйверы. Драйверы управляют каждым отдельным компонентом вашего компьютера. От клавиатуры до экрана — каждый драйвер должен быть обновлен для обеспечения оптимальной производительности. В Windows 7 драйверы обновляются автоматически. Однако для сред Windows XP и Vista обновление драйверов часто требуется выполнять вручную. Следуйте инструкциям ниже, в зависимости от вашей операционной системы, чтобы открыть диспетчер устройств и обновить драйверы.
Диспетчер устройств Windows XP
  1. Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер»
  3. Выберите «Свойства»
  4. Перейдите на вкладку «Оборудование»
  5. Нажмите «Диспетчер устройств»
Диспетчер устройств Windows Vista
  1. Нажмите на значок «Пуск» в левом нижнем углу
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на «Компьютер»
Откроется диспетчер устройств со списком всех компонентов вашего ПК. Чтобы обновить драйверы для компонента, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер». Следуйте инструкциям на экране для корректного обновления драйвера.
Проблемы со временем работы от аккумулятора
Аккумулятор разряжается мгновенно или не держит заряд столько, сколько должен.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет выключаться сразу после отсоединения от сети. Это означает, что компьютер работает только от адаптера. Аккумулятор может столкнуться с этой проблемой по разным причинам: он не принимает заряд (этот симптом также может указывать на проблему с материнской платой), компьютер не распознает его, или аккумулятор распознается как заряженный, но не питает компьютер при отключении адаптера переменного тока.
Малое время работы от аккумулятора
Срок службы и емкость аккумулятора со временем естественным образом снижаются, как и у всех ноутбуков. Однако, если аккумулятор поврежден, неисправен или слишком стар, самое простое решение — заменить его как можно скорее. Будьте осторожны: эта модель ноутбука не принимает универсальные аккумуляторы. Только оригинальный аккумулятор Sony совместим с этим ноутбуком.
Для замены аккумулятора найдите его на нижней задней части ноутбука. Сдвиньте замок в положение разблокировки и осторожно извлеките аккумулятор. Вставьте новый аккумулятор на место старого и сдвиньте замок обратно в положение блокировки.
Для помощи в замене аккумулятора перейдите сюда.
Трудности с включением/выключением
Компьютер не загружается.
Если ноутбук не включается или автоматически выключается, причин может быть много. Сначала проверьте аккумулятор. Если на нем есть индикаторы, убедитесь, что он заряжен. Если нет, проблема может быть в блоке питания. Попробуйте извлечь аккумулятор и проверить, включится ли ноутбук только с подключенным адаптером питания.
Плата питания или жесткий диск
Если проблема не в адаптере питания или аккумуляторе, возможно, неисправна плата питания внутри компьютера (к которой подключается адаптер) или жесткий диск. Вы можете устранить это с помощью нашего руководства по ремонту.
Прочие проблемы
Посетите веб-страницу Sony VAIO.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
1 Комментарий
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 47
За все время: 8,917
