Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается — нет изображения
Зарядка компьютера
Проверьте, заряжен ли компьютер. Посмотрите, запускаются ли процессор, вентилятор и жесткий диск при нажатии кнопки питания; если нет, возможно, устройство просто разряжено. Чтобы проверить это, подключите зарядное устройство AC/DC к ноутбуку и вставьте другой конец в розетку. Если компьютер был просто разряжен, он должен включиться.
Видеокарта
При первом подключении второго монитора Windows должна обнаружить его и автоматически дублировать изображение на обоих дисплеях. Если вы не видите изображение на втором экране, найдите функциональную клавишу с изображением двух мониторов. Нажмите клавишу Fn, а затем F4 — это должно переключать различные конфигурации: только экран ноутбука, ноутбук + внешний экран, только внешний экран. Если это работает, то проблема может быть в самом ЖК-экране.
Неисправный аккумулятор
Если вы очень бережно обращались со своим ноутбуком Vaio, в один прекрасный день вы можете обнаружить, что он больше не включается без подключения к зарядному устройству. Это верный признак неисправного аккумулятора. Аккумулятор больше не держит заряд. Эту деталь необходимо заменить.
Повреждение экрана
Если ЖК-экран включается, но треснул или на нем появилось черное пятно, как будто на экран пролили чернила. Сначала попробуйте зайти на сайт производителя, найти драйвер видеокарты и переустановить его. Если экран все еще выглядит треснувшим, как будто внутрь попали чернила, попробуйте заменить экран.
Графические артефакты
Увеличение объема оперативной памяти
Нажмите ctrl+alt+Delete и откройте диспетчер задач. Перейдите на вкладку «Производительность» и посмотрите на «Память»: если используется более 90%, стоит подумать об увеличении объема ОЗУ. Если вы решили добавить оперативной памяти из-за того, что текущая неисправна, или просто для апгрейда, вот как установить больше оперативной памяти. Ссылка
Неисправная оперативная память
Вы можете заметить резкие падения частоты кадров, спонтанные вылеты приложений, программного обеспечения и медленный отклик. Возможно, повреждена оперативная память. Чтобы проверить это, необходимо запустить стресс-тест оперативной памяти, чтобы увидеть, как она работает. Стресс-тест может показать, является ли это аппаратной проблемой или проблемой драйвера. Если проблема аппаратная, нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене компонента.
Необходимо обновить драйверы
Проверьте модель вашего ноутбука в диспетчере устройств, затем перейдите на сайт производителя и загрузите последние версии драйверов для вашей версии Windows.
Ноутбук перегревается
Засорение вентиляции
Часто компьютер перегревается из-за того, что пыль забивает вентиляционные отверстия. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы прочистить воздушные каналы.
Недостаточное количество термопасты
Возможно, радиатор вентилятора плохо прилегает к процессору компьютера. Обычно это решается повторным нанесением термопасты. Начните с полного удаления старой термопасты. Нанесите каплю термопасты размером с горошину в центр процессора. Затяните все винты и убедитесь, что радиатор правильно установлен на процессоре.
Клавиатура/Клавиши не реагируют
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует, возможно, вам нужно обновить драйверы. Следуйте этому руководству, чтобы обновить драйверы клавиатуры. Если это не решит проблему, возможно, придется заменить клавиатуру целиком. Для замены клавиатуры следуйте этому руководству.
Клавиши западают
Если вы не можете физически нажать на клавишу, возможно, под ней есть препятствие. Чтобы устранить эту проблему, снимите клавишу, аккуратно поддев её переключатель. Очистите пространство и удалите все, что мешает нажатию. После очистки нажмите на клавишу, чтобы защелкнуть её обратно на место.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре не хватает клавиш, вы можете приобрести запасные и установить их на место, приложив минимальное усилие.
Динамики не работают
Регуляторы громкости
Убедитесь, что звук на компьютере не отключен. Также убедитесь, что звук не выключен в приложении, которое вы используете.
Звуковые драйверы
Перейдите в диспетчер устройств и нажмите на «Звуковые, игровые и видеоустройства». Убедитесь, что рядом с вашим звуковым устройством нет желтых или красных восклицательных знаков. После этого обновите драйверы. Лучше всего посмотреть производителя и модель устройства в диспетчере устройств, затем перейти на сайт и загрузить последние драйверы для вашей версии Windows.
Апгрейд после поломки жесткого диска
Жесткий диск
Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена накопителя. (1) Самая простая — закончилось место и нужно больше. (2) Вы можете захотеть установить твердотельный накопитель (SSD) или (3) заменить устаревший CD-привод на более вместительный накопитель. Вот как выполнить этот ремонт в каждом из случаев: (1) (2) (3)
William
Участник с: 02/14/17
70 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,135
