Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Самопроизвольное выключение
Компьютер выключается сам по себе в случайные моменты без команды пользователя.
Неисправность аккумулятора
Если устройство подключено к сети, отсоедините его от источника питания. Переверните устройство задней панелью вверх. Вы должны увидеть несколько ползунков; сдвиньте их до упора и аккуратно извлеките аккумулятор. Подождите десять секунд, затем установите его обратно и подключите питание. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Перегрев
Прежде всего, выключите устройство. Затем немного приоткройте его и дайте остыть. Вы можете использовать пылесос, чтобы удалить пыль с задних панелей. Рекомендуется использовать минимальную мощность всасывания.
Нет подключения к Интернету
Когда вы пытаетесь выйти в Интернет, появляется экран с сообщением «Нет подключения», или устройство сообщает об отсутствии сети.
Выключен Wi-Fi
Возможно, функция Wi-Fi на устройстве выключена и её нужно включить вручную.
Как включить Wi-Fi: перейдите в настройки сети на устройстве и включите Wi-Fi.
Кабель LAN не подключен — если вы не используете Wi-Fi и подключены через кабель LAN, убедитесь, что он надежно подключен.
Проблемы с роутером
Если предыдущие действия не помогли, следующим шагом будет проверка, связаны ли проблемы с подключением с роутером, а не с компьютером. Попробуйте перезагрузить роутер или свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Повреждение модуля беспроводной связи
Если проблема сохраняется, значит, ваш модуль беспроводной связи поврежден и требует переустановки.
Ноутбук не реагирует на действия
Экран работает, но ничего не происходит при нажатии кнопок, и система зависла на одном месте.
Вирусы/заражение системы
Установите надежное антивирусное программное обеспечение, как только компьютер начнет реагировать, и выполните полное сканирование системы. Кроме того, создайте резервную копию важных документов и отформатируйте систему.
Нехватка оперативной памяти
Запуск слишком большого количества приложений одновременно потребляет много оперативной памяти устройства. Откройте диспетчер задач вручную, нажав Ctrl+Alt+Del, а затем выберите «Диспетчер задач». Завершите как можно больше ненужных задач.
Ноутбук работает медленно
Наблюдается заметная задержка при нажатии на значки или устройство работает медленнее, чем обычно.
Устаревшее программное обеспечение
Установите следующее доступное обновление программного обеспечения для устройства. Если устройство не показывает доступные обновления, проверьте их наличие на веб-сайте Sony. После того как обновление найдено, следуйте инструкциям, которые появятся на экране.
Жесткий диск заполнен
Если после обновления устройство все еще работает медленно, возможно, на жестком диске слишком много данных. Быстрым решением этой проблемы будет перенос всех файлов, которые вы хотите сохранить, на отдельный внешний жесткий диск или в облако. После того как файлы будут сохранены в другом месте, сброс к заводским настройкам поможет очистить все предыдущие данные. После этой процедуры ноутбук должен работать как новый.
Другой способ решения проблемы с памятью — установка более современного жесткого диска большей емкости. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска для получения дополнительной информации.
«Синий экран смерти»
Компьютер аварийно завершает работу и выводит синий экран с кодом ошибки. Существует множество причин, по которым происходит такой сбой. Обычно на экране указывается характер возникшей проблемы.
Необходим сброс настроек BIOS
Если на синем экране указано, что программное обеспечение BIOS требует сброса, лучше всего сбросить эту часть устройства.
Доступ к BIOS можно получить, полностью выключив устройство и нажимая кнопку Assist, пока не появится черный экран. На этом экране выберите или перейдите с помощью стрелок к пункту настройки BIOS. Находясь там, просмотрите разделы настройки и внесите необходимые изменения. Изменения можно сохранить, нажав клавишу F9 на клавиатуре. Для выхода нажмите ESC, что приведет вас к экрану выхода, где нужно выбрать соответствующий пункт.
Haylie Hotte
Участник с: 03/20/19
665 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,352
