Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Ваш ноутбук может внезапно выключаться, выдавать «синий экран смерти» и зависать.
Грязные или забитые вентиляторы охлаждения
Вентиляторы охлаждения в ноутбуке могут загрязниться или забиться пылью, из-за чего их нужно почистить. Если вентиляторы постоянно накапливают все больше грязи, ноутбук не сможет отводить тепло, которое он генерирует.
Теплая окружающая среда
Повышенная температура окружающей среды может способствовать перегреву ноутбука. Если проблема сохраняется, попробуйте переместить его в более прохладное место.
Новое оборудование
Ноутбук может начать перегреваться, если было установлено новое оборудование (не одобренное производителем). В этом случае проверьте, совместим ли установленный вами компонент с вашим ноутбуком.
Выход из строя жесткого диска
Неисправная прошивка
Иногда производители выпускают оборудование, не протестировав его предварительно на предмет достаточной работоспособности. Если проблема в самом оборудовании, ноутбук не сможет загрузиться и/или не сможет обнаружить программное обеспечение. Чтобы исправить это, верните неисправное устройство и приобретите то, которое прошло проверку производителем.
Перегрев
Ваш жесткий диск выйдет из строя, если недостаточно вентиляции или неисправен вентилятор. Чтобы решить эту проблему и обеспечить достаточное охлаждение, необходимо тщательно очистить вентиляторы и вентиляционные отверстия ноутбука.
Поврежденные файлы
Если ваш компьютер выключается или перезагружается сам по себе, это может быть признаком неисправности жесткого диска из-за поврежденных файлов. Они могут возникнуть из-за неправильного выключения устройства, выключения ноутбука при запущенных программах или использования ненадежного ПО. Чтобы избежать этого, следует правильно завершать работу компьютера и избегать использования подозрительных программ или посещения сомнительных веб-сайтов.
Поврежденные конденсаторы
Проблемы с нагревом
Ноутбуки находятся в компактных корпусах, поэтому выделяемое ими тепло также ограничено в пространстве. Однако ноутбуки оснащены вентиляционными отверстиями для борьбы с этим. Важно знать, где они расположены на вашем устройстве. Убедитесь, что эти отверстия не заблокированы и не препятствуют отводу тепла.
Скачки и перепады напряжения
Электрические скачки и перепады напряжения опасны для материнской платы и конденсаторов вашего компьютера. Важно использовать сетевой фильтр при работе с ноутбуком. Это помогает защитить устройство от неисправных розеток или скачков напряжения.
Удары или попадание жидкости
Падение ноутбука может привести к тому, что детали расшатаются или отломаются. Если части отломились от материнской платы или конденсаторы отошли, это нарушит работу электрических цепей. Попадание жидкости также является основной причиной проблем, так как вызывает короткое замыкание.
Неисправная оперативная память
Скачки напряжения
Скачки напряжения в электросети могут повредить многие компоненты, включая оперативную память. Обязательно используйте сетевой фильтр при подключении ноутбука к розетке. Также при самостоятельной работе с компьютером обязательно заземляйтесь и избавляйтесь от статического электричества, так как даже малый разряд может вызвать проблемы.
Чрезмерный нагрев
Избыток тепла приводит к ускоренному износу таких компонентов, как оперативная память. Важно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми и обеспечивали надлежащую циркуляцию воздуха. Перегрев других деталей также может повредить соседние компоненты.
Модуль памяти
Модуль памяти мог пройти контроль качества, но со временем прийти в негодность, что также вызывает проблемы с оперативной памятью. Это наиболее распространенная причина.
Alejandro Lopez
Участник с: 09/14/18
305 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018 Участник McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018
MCKU-QUINN-F18S1G10
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,252
