Ноутбук не включается
Что бы вы ни пробовали, ноутбук не включается.
Разряженный аккумулятор
Подключите кабель питания к ноутбуку, не извлекая аккумулятор. Оставьте его заряжаться как минимум на час. Если после этого ноутбук не включился, возможно, аккумулятор вышел из строя.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор из ноутбука, но оставьте кабель питания подключенным. Если ноутбук включился, значит, аккумулятор полностью вышел из строя и его необходимо заменить. Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, проблема в самом кабеле питания или повреждена внутренняя проводка.
Нет звука
Вы ничего не слышите из динамиков ноутбука.
Звук выключен
Проверьте панель управления на наличие настроек отключения звука или используйте функциональные клавиши (FN) в верхней части клавиатуры для изменения громкости. Если в панели управления установлен флажок отключения звука, снимите его или нажмите кнопку отключения звука (FN), после чего звук должен появиться.
Неисправны наушники
Если разъем для наушников все равно не работает, возможно, неисправны сами наушники. Замените их и проверьте, решит ли это проблему. Если ничего из этого не помогает, возможно, имеются проблемы с внутренней проводкой, которые мешают воспроизведению звука.
Неисправен разъем для наушников
Если звук в наушниках внезапно пропадает или прерывается, возможно, неисправен разъем для наушников. Проверьте разъем на наличие искажений, коррозии или посторонних предметов, препятствующих плотному контакту с кабелем. При их обнаружении очистите разъем коротким потоком сжатого воздуха. Если разъем поврежден, его может потребоваться заменить.
Монитор не включается
Вы ничего не видите, хотя ноутбук включен.
Экран затемнен
Возможно, яркость экрана была уменьшена. Чтобы это исправить, нажмите клавиши регулировки яркости, которые обычно находятся в верхней части клавиатуры. Если вы не можете найти нужные клавиши, выключите ноутбук. Включите его снова и до начала загрузки системы нажимайте клавишу F8. Это откроет меню настроек системы, где в параметрах дисплея можно отрегулировать яркость экрана. Установите яркость на максимум и сохраните настройки. Перезагрузите компьютер.
Проблема с аккумулятором
Иногда причина кроется в аккумуляторе. Выключите компьютер и извлеките аккумулятор. Подождите несколько минут, затем установите аккумулятор обратно и перезапустите компьютер.
Проблема с подсветкой экрана
Иногда проблема заключается в подсветке экрана. Если при взгляде под разными углами вы видите изображение на мониторе, значит, подсветка неисправна и ее необходимо заменить.
Дисковод для гибких дисков не читает диски
Дисковод для гибких дисков не распознает дискеты.
Неисправная дискета
Попробуйте использовать другую дискету. Убедитесь, что проблема именно в дисководе, а не в самой дискете, вставив другой носитель. Если другая дискета работает, значит, неисправна первая дискета. Если новая дискета также не работает, значит, проблема в дисководе.
Помехи в работе дисковода
Убедитесь, что внутри дисковода нет посторонних предметов, препятствующих чтению дисков. Любые кусочки бумаги или загрязнения могут мешать работе. Для удаления пыли и грязи воспользуйтесь сжатым воздухом, это позволит очистить большую часть внутренних элементов.
Неисправный дисковод
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, дисковод необходимо заменить. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене дисковода.
Сбой жесткого диска
Произошел сбой жесткого диска.
Магнитные помехи
Убедитесь, что рядом с компьютером нет магнитов. Магнитные помехи могут привести к потере данных и нарушить работу жесткого диска. Удалите все намагниченные предметы рядом с ноутбуком — это должно решить проблему.
Неисправный жесткий диск
Если жесткий диск не отвечает, возможно, его придется заменить. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене жесткого диска. Типичные признаки выхода жесткого диска из строя: появление «синего экрана смерти», невозможность загрузки Windows или постоянная перезагрузка компьютера при попытке загрузить систему.
Ноутбук работает медленно
Ноутбук работает очень медленно.
Слишком много запущенных программ
Возможно, у вас запущено слишком много программ одновременно, и оперативная память ноутбука не справляется с нагрузкой. Закройте программы, которые вы не используете в данный момент, и проверьте, помогло ли это.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
RAM — это оперативная память вашего ноутбука. Если компьютер работает слишком медленно, возможно, объема памяти недостаточно, и ее нужно увеличить или заменить текущий модуль. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене оперативной памяти.
Вентилятор не работает
Вентилятор не запускается при включении компьютера.
Пыль или грязь в вентиляторе
Вентилятор может быть забит пылью или грязью. Для очистки используйте баллон со сжатым воздухом: распылите его в вентиляционное отверстие, которое обычно находится на задней или боковой панели ноутбука. Это решит большинство проблем с вентилятором и охлаждением.
Замена термопасты
Сначала очистите вентилятор от пыли. Если он по-прежнему работает некорректно или слишком шумит, необходимо заменить термопасту. Заменяйте термопасту только в том случае, если ноутбук перегревается или постоянно отключается после длительного использования. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по нанесению новой термопасты.
Вентилятор сломан
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, значит, вентилятор, скорее всего, сломан и его необходимо заменить. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене вентилятора.
Проблемы с клавиатурой
Клавиатура не реагирует или некоторые клавиши не работают при печати.
Грязь или жидкость под клавишами
Скорее всего, под клавишами скопились грязь и пыль, которые препятствуют распознаванию нажатий. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить как можно больше мусора. Если внутрь попала жидкость, попробуйте просушить ее феном, но, скорее всего, для восстановления нормальной работы клавиатуру придется заменить.
Внутренняя неисправность клавиатуры
Подключите к компьютеру внешнюю клавиатуру. Если она работает, значит, неисправна встроенная клавиатура и ее необходимо заменить. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене клавиатуры.
DVD-привод не читает диски
Ваш DVD-привод не читает DVD-диски.
Помехи в работе DVD-привода
Очистите DVD-привод от пыли и других загрязнений. С помощью баллона со сжатым воздухом продуйте лоток привода, чтобы удалить пыль или грязь.
Неисправный DVD-привод
Возможно, ваш DVD-привод сломан и его необходимо заменить. Для правильного выполнения этой процедуры следуйте руководству по замене DVD-привода.
Sara Lillard
Участник с: 04/11/11
165 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 32
За все время: 3,895
