Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук выключается после отключения от сети
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что компьютер получает питание, подключив его к розетке. Если после этого он включается, значит, проблема в аккумуляторе. Существует несколько причин, по которым аккумулятор может выйти из строя. Иногда старые аккумуляторы не держат заряд из-за износа или не распознаются системой. Прежде чем делать вывод о том, что аккумулятор неисправен, оставьте компьютер подключенным к сети на несколько часов, чтобы аккумулятор успел зарядиться. Если вы выяснили, что аккумулятор требует замены, следуйте руководству по замене аккумулятора.
Оптический привод/дисковод не читает диски, или лоток оптического привода не открывается
Оптический привод
Существует несколько причин, по которым оптический привод может перестать работать или перестать читать диски. Сначала убедитесь, что проблема не в самом диске. Осмотрите его на наличие царапин и при необходимости попробуйте другой диск. Если лоток привода не открывается, попробуйте аккуратно нажать скрепкой в небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения — это принудительно откроет лоток, чтобы вы могли вставить диск. Если привод совсем не читает диски, следуйте руководству по замене оптического привода.
Дисковод
Как и в случае с оптическим приводом, если дисковод не читает дискету, убедитесь, что проблема именно в приводе — попробуйте использовать несколько разных дискет. Если проблема сохраняется, следуйте руководству по замене дисковода.
Ноутбук выключается без предупреждения
Вы работали над файлом и не успели его сохранить...
Перегрев
Данная модель особенно склонна к перегреву, что может привести к внезапному завершению работы. Из-за возраста устройства перегрев может быть вызван постоянной интенсивной нагрузкой или скоплением пыли. Скопившаяся внутри пыль блокирует воздушные потоки, вызывая перегрев компонентов. Вы можете осторожно продуть сжатым воздухом вентилятор под ноутбуком, чтобы очистить его от пыли. Другой причиной перегрева может быть поломка самого вентилятора; в этом случае его необходимо заменить. Для этого следуйте руководству по замене вентилятора.
Перегрузка по напряжению процессора
Время до завершения работы кажется случайным
Иногда компьютер самопроизвольно отключается из-за перегрузки конденсаторов цепи питания процессора. Срабатывает защитный механизм, который отключает питание. Эту проблему можно устранить, заменив логическую плату.
Тачпад или кнопки мыши не работают
"Тачпад не реагирует на прикосновения или курсор перемещается непредсказуемо"
"Сначала попробуйте перезагрузить компьютер. Если это не помогло, ознакомьтесь с описанием распространенных проблем и способами их решения."
Загрязненный тачпад
Протрите тачпад салфеткой для объективов или слегка влажной тканью.
Слишком низкая чувствительность тачпада
Тачпад может не реагировать на касания, если чувствительность настроена слишком низко.
Посторонние предметы под кнопками мыши
Удалите любой мусор, видимый между поверхностью тачпада и кнопками. Для более тщательной очистки тачпад можно демонтировать.
Клавиша не работает
"Клавиша залипла или при нажатии не отображается нужный символ."
Отображается не тот символ, который я нажал
Убедитесь, что в MS Word или другом текстовом редакторе установлен английский язык. Также проверьте правильность раскладки клавиатуры (обычно QWERTY).
Попробуйте нажать Fn+F11, Fn+NUM LOCK или Fn+F8.
Клавиша не нажимается
Используйте плоский инструмент, чтобы аккуратно снять клавишу. Очистите её изопропиловым спиртом и установите на место. Для этого следуйте руководству по замене отдельной клавиши.
При нажатии клавиши ничего не происходит
Возможно, потребуется заменить всю клавиатуру целиком. Как вариант, можно подключить отдельную USB-клавиатуру или использовать экранную клавиатуру, которую можно найти в разделе стандартных программ.
ahintz
Участник с: 04/21/10
28 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 42
За все время: 6,387
