Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Ноутбук сильно нагревается или работает шумнее обычного, возможно, внезапно выключается
Перекрыта вентиляция
Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты. Используйте ноутбук только на твердой поверхности (например, на столе), а не на мягкой (ковре или одеяле), чтобы исключить возможность перекрытия вентиляции.
Недостаточно термопасты
Проверьте температуру процессора. В интернете можно бесплатно скачать программы (выполните поиск «CPU Temperature Software Windows», например, HWMonitor) для определения температуры. Откройте ноутбук, найдите и снимите радиатор, затем очистите поверхность процессора и радиатора. Нанесите свежую термопасту, после чего установите радиатор обратно и соберите ноутбук.
Синий экран
Ноутбук внезапно зависает, появляется синий экран с кодом ошибки. В Windows 8 и более поздних версиях отображается грустный смайлик
Неисправность жесткого диска
Возможно, вышел из строя жесткий диск. Используйте внешнюю программу HDTune для проверки состояния жесткого диска. При необходимости замените жесткий диск.
Неисправный конденсатор
Ноутбук может перегреваться из-за неисправного конденсатора. Снимите заднюю крышку ноутбука и визуально осмотрите конденсаторы на наличие повреждений. Если они повреждены, замените неисправный конденсатор.
Медленная работа
Компьютер выполняет задачи дольше обычного.
Используйте внешнюю программу «HDTune» для проверки состояния жесткого диска. Если диск неисправен, замените его.
Из-за близости к процессору неисправный конденсатор может привести к повреждению процессора и замедлить работу компьютера. Снимите заднюю крышку ноутбука и визуально осмотрите конденсаторы на наличие повреждений. Замените поврежденные конденсаторы.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор нагревается сильнее обычного, не заряжается или разряжается значительно быстрее, чем должен при небольшой нагрузке.
Работа компьютера под нагрузкой
Если аккумулятор не заряжается или разряжается значительно быстрее обычного при нормальной нагрузке, скорее всего, проблема в нем. Пожалуйста, убедитесь, что компьютер не работает под высокой нагрузкой: откройте диспетчер задач и проверьте, не превышает ли загрузка процессора 30% при легких задачах.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор горячий, немедленно выключите устройство и извлеките его. Возможно, аккумулятор вздулся. Осмотрите его на наличие видимых повреждений. Подключите ноутбук к сети без аккумулятора и попробуйте включить его. Если ноутбук работает нормально, это подтверждает, что проблема локализована в аккумуляторе.
Порты и разъемы не работают
Устройства, которые вы подключаете к ноутбуку, не распознаются компьютером или произвольно отключаются/подключаются
Неисправность портов
Подключите несколько исправных устройств к каждому порту. Если ни одно из устройств не распознается операционной системой, замените порт.
Устаревший драйвер
Проверьте в меню настроек версию драйвера для конкретного порта. Если драйвер устарел, обновите его.
Слабый сигнал Wi-Fi
Проверьте уровень сигнала беспроводной сети на других устройствах. Если на них наблюдается та же проблема, возможно, дело в сети. Если другие устройства работают нормально, перезагрузите модуль беспроводной связи ноутбука. Если проблема сохраняется, перезагрузите ноутбук. Если это не помогло, возможно, потребуется замена модуля беспроводной связи.
Камера не отвечает
Камера не работает, изображение не появляется
Камера не работает после установки нового оборудования или устройства
Запустите средство устранения неполадок оборудования, чтобы определить, не вызвана ли неисправность недавно установленным оборудованием. Отключите проблемные устройства или программы и перезапустите камеру.
Неисправный драйвер камеры
Возможно, неисправен драйвер камеры. Переустановите его и проверьте, решило ли это проблему.
Программный сбой
Программа перестает отвечать. Изображение с камеры может зависнуть на одном кадре или быть черным. Перезапустите программу, использующую камеру. Если проблема сохраняется, перезагрузите ноутбук. Если проблема осталась, возможно, камера неисправна.
Недостаточно прав доступа
Убедитесь, что у программы, использующей камеру, есть соответствующие разрешения. Если их нет, нажмите на опцию, разрешающую этой программе доступ к модулю камеры. Скорее всего, появится всплывающее окно с надписью типа «разрешить программе X доступ к камере».
Устаревший драйвер
Проверьте в меню настроек актуальность драйвера камеры. Если драйвер устарел, обновите его.
Неисправный модуль камеры
Если программа обнаруживает камеру и имеет необходимые разрешения, но изображение не появляется или искажено, возможно, неисправен сам модуль камеры. В этом случае модуль камеры необходимо заменить.
Alex Theg
Участник с: 10/15/18
761 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,215
