Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания. Нет никаких признаков включения
Неисправный адаптер питания
Индикатор питания должен гореть, если адаптер питания правильно подключен к источнику питания и ноутбуку. Попробуйте использовать другой адаптер питания, чтобы проверить, включается ли ноутбук.
Поврежденный аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, значит аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Компьютер не загружается
Компьютер включается, есть звук, но загрузка не происходит
Недостаточно оперативной памяти
После обновления программное обеспечение может требовать больше оперативной памяти. Установите больше оперативной памяти в ноутбук или используйте альтернативное программное обеспечение. Возможен поврежденный файл или неправильная настройка операционной системы. Используйте диск восстановления для возврата операционной системы к заводским настройкам. Возможна вирусная инфекция или наличие вредоносного ПО. Попробуйте использовать диск восстановления от производителя или воспользуйтесь антивирусным пакетом для поиска угроз.
Ошибка жесткого диска
При необходимости создайте резервную копию данных на жестком диске. Используйте диагностическую программу, поставляемую с ноутбуком, для запуска диагностики жесткого диска. Если устройство находится на гарантии, свяжитесь с производителем для замены.
Устройство перегревается
Во время работы вы слышите громкий шум от ноутбука, и он внезапно выключается без предупреждения.
Засорение вентиляционных отверстий
Со временем пыль и другие мелкие частицы скапливаются и блокируют нормальную циркуляцию воздуха, вызывая перегрев устройства. Вы можете попробовать использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляторы или очистить вентиляционные отверстия от пыли.
Радиаторы нуждаются в очистке
Термопаста могла высохнуть, из-за чего теплопередача между радиатором и процессором ухудшилась. Это приводит к повышению температуры ноутбука. Вам необходимо полностью очистить старую термопасту и нанести новую.
Треск в динамиках
Неисправный динамик
Динамики могут издавать статический шум по разным причинам. Это может быть повреждение проводки или некачественная пайка контактов. Другие причины могут включать проблемы с драйверами, неверные аудио-настройки или выход динамиков из строя. В катушках динамика также могут присутствовать посторонние частицы, вызывающие искажение звука.
Программная несовместимость после обновления системы
Используйте «Центр обновления Windows» для проверки наличия обновлений от производителя. Используйте утилиту SONY Update для проверки обновлений. Посетите сайт поддержки Sony, чтобы узнать о доступных обновлениях. Также причиной может быть повреждение электрических цепей. Разберите ноутбук, чтобы проверить наличие видимых повреждений внутри. Проведите комплексную диагностику с помощью осциллографа и мультиметра.
Edward Briseno
Участник с: 09/26/22
896 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 590
