Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Прерывистая работа клавиатуры
Клавиатура вашего ноутбука не реагирует на нажатия клавиш, либо клавиши сломаны или отсутствуют.
Неисправная клавиатура
Клавиатура ноутбука регулярно подвергается воздействию влаги, физическим нагрузкам и другим вредным факторам, которые, скорее всего, приведут к ее выходу из строя. Если вы нажимаете на клавиши и замечаете, что ни одно из нажатий не регистрируется, возможно, ваша клавиатура неисправна или вышла из строя.
Попробуйте нажать любую из трех клавиш «Lock» (NumLock, CapsLock, ScrollLock) и понаблюдайте за индикаторами слева от кнопки питания на устройстве. Если индикаторы не включаются и не выключаются при нажатии клавиш, ваша клавиатура может быть повреждена.
Замена клавиатуры Sony Vaio SVT131A11L поможет вам выполнить каждый шаг процесса замены для вашего устройства.
Отдельные клавиши залипают
Если вы заметили, что залипают только определенные клавиши, воспользуйтесь Замена клавиатуры Sony Vaio SVT131A11L, чтобы снять колпачок клавиши и очистить область под ним. После очистки аккуратно установите колпачок на место и проверьте его работоспособность.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют отдельные клавиши, самым быстрым и экономичным решением обычно является покупка новой клавиатуры и выполнение Замена клавиатуры Sony Vaio SVT131A11L.
Всегда проверяйте информацию о продукте на сменной клавиатуре, которую вы покупаете, и убедитесь, что она соответствует номеру модели вашей текущей клавиатуры.
Операционная система не загружается
Ваш компьютер не загружается должным образом или отображает на экране загадочную ошибку перед загрузкой операционной системы
Замена или установка жесткого диска
Если на дисплее вашего устройства отображается сообщение типа «No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key» (Загрузочное устройство не найдено — вставьте загрузочный диск, нажмите любую клавишу), для восстановления работоспособности устройства может потребоваться замена жесткого диска. Если у вас возникли трудности с поиском или заменой жесткого диска, наше Замена жесткого диска Sony Vaio SVT131A11L поможет вам на протяжении всего процесса.
Помните, что после установки вам нужно будет установить совместимую операционную систему на новый жесткий диск, чтобы компьютер функционировал нормально.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор вашего ноутбука чрезмерно быстро разряжается, даже при использовании в течение короткого времени или для простых задач
Неправильное использование зарядного кабеля
Убедитесь, что зарядный кабель правильно вставлен как в электрическую розетку, так и в разъем зарядки вашего компьютера.
Замена аккумулятора
Если аккумулятор правильно подключен к зарядному порту и электрической розетке, но не держит заряд, его необходимо заменить. Используйте Замена аккумулятора Sony Vaio SVT131A11L, чтобы установить или заменить аккумулятор в вашем компьютере.
Изображение на дисплее отсутствует
Вы включаете ноутбук, но видите только черный экран.
Дисплей не включается
Перезагрузите ноутбук. Если проблема сохраняется, скорее всего, решением станет замена дисплея, для чего используйте Замена дисплея Sony Vaio SVT131A11L.
На экране только черное изображение с подсветкой
Перезагрузите ноутбук. Если проблема сохраняется, используйте Замена дисплея Sony Vaio SVT131A11L.
Устройство не включается
Ваш ноутбук не подает признаков жизни. Вы пробовали подключить зарядное устройство, аккумулятор и все остальное, что только можно.
Материнская плата повреждена
Если ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания, выполните несколько шагов, чтобы диагностировать возможную проблему с материнской платой.
  1. Переустановите аккумулятор и снова попробуйте включить устройство.
  2. Переустановите оперативную память (RAM) в устройстве и снова попробуйте включить его.
  3. Отсоедините аккумулятор, подключите ТОЛЬКО адаптер переменного тока и попробуйте включить устройство.
  4. Отсоедините аккумулятор и адаптер переменного тока, нажмите кнопку питания и удерживайте ее 3 секунды, затем снова подключите аккумулятор или адаптер переменного тока и попробуйте включить устройство.
Если устройство не включается после выполнения всех этих действий, вероятно, материнская плата вашего компьютера повреждена или неисправна. Вы можете ознакомиться с нашим Замена материнской платы Sony Vaio SVT131A11L для получения информации о ремонте/замене материнской платы.
Повреждение материнской платы жидкостью
Повреждение жидкостью обычно проявляется в виде сине-зеленого налета на некоторых частях материнской платы. Если следы попадания жидкости видны, вы можете использовать наш Замена материнской платы Sony Vaio SVT131A11L для ремонта ноутбука без специального оборудования.
Другие видимые повреждения материнской платы
Если присутствуют видимые повреждения, нарушающие целостность материнской платы, такие как трещины, глубокие царапины, изгибы или сгоревшие компоненты, используйте наш Замена материнской платы Sony Vaio SVT131A11L для ремонта ноутбука без специального оборудования.
Chris Keegan
Участник с: 10/19/17
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,970
