Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Vaio SVT151A11L
Страница устранения неполадок для диагностики проблем с Sony Vaio SVT151A11L.
Устройство не включается
Ноутбук не включается или не подает признаков работы.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке. Если устройство подключено, но индикатор зарядки не горит, значит, адаптер неисправен. Потребуется приобрести новый адаптер.
Неисправная батарея
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке. Если устройство подключено к сети и индикатор зарядки горит, проверьте, работает ли устройство только при подключении к питанию, независимо от уровня заряда батареи. Если устройство выключается при отключении от сети, значит, батарея неисправна и её необходимо заменить, воспользовавшись этим руководством.
Другие ошибки
Если адаптер и батарея исправны, а устройство всё равно не включается, выполните следующие действия. Сначала удерживайте кнопку питания нажатой в течение 5 секунд. Затем подключите адаптер питания и попробуйте включить компьютер. После этого отсоедините адаптер питания, извлеките батарею, удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, затем установите батарею и адаптер питания на место, прежде чем пытаться включить ноутбук обычным способом. Если проблема не решена, возможно, ноутбук придется заменить или отдать в ремонт.
Жесткий диск издает скрип или скрежет
При работе компьютера слышен скрип или скрежет.
Проблемы с устройствами ввода-вывода
Отключите звук и отсоедините от ноутбука все внешние устройства. Если шум исчез, значит, проблема связана с устройствами ввода-вывода.
Неисправные драйверы
Перезагрузите ноутбук и проверьте его на наличие ошибок драйверов. Это можно сделать с помощью средств диагностики оборудования VAIO Care для проверки жесткого диска. Если шум слышен и после устранения ошибок драйверов, возможно, жесткий диск нуждается в замене; для этого воспользуйтесь данным руководством.
Адаптер питания сильно гудит
Адаптер питания издает шум во время работы.
Адаптеры питания могут издавать небольшой шум при работе, и это не является признаком неисправности. Если шум необычный или слишком громкий, возможно, адаптер питания неисправен и его необходимо заменить.
Экран не реагирует
Устройство включается, но экран остается пустым или темным.
Слишком низкая яркость
Увеличьте яркость экрана, нажав Fn + F5, а затем используйте клавишу со стрелкой вправо для увеличения яркости.
Компьютер находится в режиме ожидания
Убедитесь, что устройство не находится в режиме ожидания, нажав любую кнопку, и проверьте, загорается ли экран.
Нет заряда
Подключите адаптер питания и перезагрузите компьютер, чтобы проверить, включится ли экран при наличии заряда батареи.
Неверные настройки видеорежима
Нажмите Fn + F7 для переключения между видеорежимами и проверьте, заработает ли какой-либо из них.
Внешние устройства вызывают проблемы
Отключите любые внешние дисплеи и все внешние устройства, а также извлеките все PC-карты, используя это руководство по ремонту.
BIOS вызывает проблемы при запуске
Сбросьте настройки BIOS до заводских.
Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, есть проблема с экраном ноутбука, и его может потребоваться заменить, следуя этому руководству по ремонту.
Звук не работает или искажен
Звук, исходящий из ноутбука, искажен или отсутствует полностью.
Низкая громкость или звук отключен
Используйте элементы управления громкостью и убедитесь, что звук прибавлен и не отключен.
Драйверы устройств не работают
Переустановите драйверы для динамиков.
Проблемы с BIOS
Сбросьте настройки BIOS.
Если эти решения не помогли исправить проблему, попробуйте выполнить восстановление системы. Если и после этого проблема сохраняется, значит, неисправен компьютер и его может потребоваться отдать в ремонт.
Namuundari Zorigtbaatar
Участник с: 10/18/17
216 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,488
