Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Замена/диагностика аккумулятора
В Sony Vaio используется съемный аккумулятор, который крепится к нижней части ноутбука. Используя переключатель блокировки/разблокировки (Lock/Unlock) в левой нижней части корпуса, вы можете отсоединить аккумулятор от основания ноутбука. С помощью фиксатора с правой стороны можно сдвинуть аккумулятор с крепления и заменить его.
Скачок напряжения
Для Sony Vaio используется зарядное устройство с выходным напряжением 19,5 В. Подключение или попытка подключения зарядного устройства с неподходящим адаптером может привести к его перегоранию. Используйте только тот адаптер, который идет в комплекте с ноутбуком, чтобы избежать скачков напряжения.
Проблемы с зарядкой
Попробуйте подключить ноутбук к штатному зарядному устройству, подождите некоторое время, пока он наберет заряд, и повторите попытку. Если это не помогло, проблема может быть в одном из описанных выше пунктов или в самом зарядном устройстве.
Зарядное устройство не работает
Зарядное устройство для этой модели функционирует неисправно.
Перегрев зарядного устройства
Убедитесь, что зарядное устройство не работает с перегрузкой: если ноутбук полностью заряжен, отключите его от сети, чтобы поддерживать нормальную температуру. Убедитесь, что зарядное устройство не находится под прямыми солнечными лучами или в перегретом месте, так как это повышает риск его выхода из строя. Если вы считаете, что зарядное устройство перегорело из-за воздействия тепла, приобретите новый кабель для этой модели.
Скачок напряжения
Ноутбук издает шум
Шумы, исходящие из вашего ноутбука, или их отсутствие.
Засорение вентиляционного отверстия/вентилятора
Если ваш вентилятор во время работы издает громкий необычный шум, внутрь мог попасть мусор. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо получить доступ к внутренним компонентам ноутбука и удалить мусор вручную.
Вентилятор не работает
Если вентилятор перестал работать, иногда помогает жесткая перезагрузка компьютера. Для этого извлеките аккумулятор и отсоедините блок питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Также проблема может заключаться в блоке питания. Используйте другой адаптер, чтобы проверить, соответствует ли напряжение норме. Если ни один из этих способов не помог, необходимо вскрыть ноутбук для осмотра вентилятора. При наличии мусора удалите его.
Необходимо перезагрузить жесткий диск
Если жесткий диск недавно начал издавать шум, возможно, ноутбук просто нужно перезагрузить. Сначала отсоедините все кабели питания, извлеките все диски из дисковода и выключите звук. Затем перезагрузите ноутбук и послушайте, исчез ли шум. Если шум продолжается, см. Замена жесткого диска в Sony Vaio VGN-SZ120P
Необходима замена жесткого диска
Если щелчки не прекращаются после перезагрузки ноутбука, скорее всего, жесткий диск нужно заменить. Сначала создайте резервную копию всех важных файлов на внешнем накопителе или в облачном хранилище, иначе они будут утеряны. Затем воспользуйтесь Замена жесткого диска в Sony Vaio VGN-SZ120P
Обесцвечивание экрана
Битые пиксели, не реагирующий или пустой экран и так далее.
Нет изображения
Убедитесь, что яркость не выключена: для этого используйте клавиши Fn + F5 и клавишу со стрелкой вправо для увеличения яркости монитора. Убедитесь, что компьютер заряжен и подключен к блоку питания. Если ничего не помогает, перезагрузите компьютер. Убедитесь, что модули оперативной памяти установлены правильно, используя это руководство.
Искажение изображения: линии, точки, цветовые пятна
Если искажения видны, когда компьютер выключен, проблема, скорее всего, вызвана физическим повреждением экрана. Попробуйте выполнить диагностику ЖК-монитора, следуя приведенным выше шагам. Если заметны физические повреждения, может потребоваться дополнительное обслуживание от Sony. Позвоните по номеру 1-888-4SONYPC (476-6972) для получения информации об обслуживании вашего продукта.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 309 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 687
