Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не включается и не реагирует на действия
Неисправный адаптер питания
Возможно, ноутбук не включается из-за плохого контакта с розеткой или самим разъемом питания. Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно и индикатор реагирует соответствующим образом. Если адаптер подключен, но индикатор не горит, возможно, сам адаптер неисправен и его нужно заменить.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор ненадежно закреплен в ноутбуке. Извлеките аккумулятор с помощью защелки и установите его обратно, пока не услышите щелчок. Попробуйте включить компьютер; если он не реагирует, возможно, аккумулятор разряжен. Заряжайте его около 10 минут и попробуйте включить компьютер снова. Если компьютер не включается, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Устройство выключается во время включения
Устройство не загружается до конца и выключается во время запуска.
Неисправный жесткий диск
Другими признаками неисправности жесткого диска часто являются исчезновение файлов и странные жужжащие звуки. Если операционная система не загружается из-за поврежденного жесткого диска, его, возможно, потребуется заменить.
Ознакомьтесь с руководством по замене жесткого диска здесь.
Поврежденные драйверы
Если драйверы устройства повреждены, устройство не сможет запуститься. Запустите устройство в «Безопасном режиме», чтобы сбросить драйверы до заводских настроек, и перезагрузите компьютер.
Устройство не заряжается
Несмотря на то, что устройство подключено к сети более 30 минут, процент заряда аккумулятора не увеличивается.
Неисправный кабель питания
Многие пользователи не замечают, что их кабель питания не работает, поэтому устройство не заряжается. По данным Sony, для полной зарядки устройства требуется 35 минут. Если к этому времени заряд не увеличился, возможно, ваш кабель питания поврежден и его нужно заменить.
Неисправный разъем питания
Разъем питания находится там, где зарядное устройство подключается к устройству. Небрежное подключение/отключение кабеля питания может привести к повреждению порта.
Устройство работает медленно
Устройство работает не на полную мощность.
Потенциальный вирус
Многие пользователи не устанавливают антивирусное программное обеспечение на свое устройство. В таких случаях переход по неправильной ссылке или на вредоносный веб-сайт может привести к загрузке вируса. Загрузите одну из множества бесплатных антивирусных программ и запустите проверку компьютера. Если вирус обнаружен, возможно, потребуется восстановить заводские настройки устройства.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если устройство зависает или его скорость снижается во время длительной работы, возможно, у вас неисправна оперативная память. Вам может потребоваться добавить больше оперативной памяти или просто заменить неисправные модули.
Ознакомьтесь с руководством по замене оперативной памяти здесь.
Слишком много запущенных приложений
Выполнение слишком большого количества задач одновременно может привести к высокой нагрузке на процессор или память, что перегреет устройство и приведет к замедлению его работы. Закройте ненужные программы, удалите приложения, которыми не пользуетесь, и не запускайте программы, требующие больших ресурсов.
Экран не работает
Экран Sony Vaio ничего не показывает во включенном состоянии
Экран черный
Если экран не показывает изображение или остается черным даже при включенном устройстве, возможно, он отключен. Чтобы снова включить экран, нажмите «Fn» и «F2». Если экран был отключен, все функции, связанные с ним, должны вернуться. Если нет, возможно, есть проблема с кабелем, и экран требует замены.
Экран треснул, появились полосы или искажения
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер. После перезагрузки дисплей должен заработать нормально. Если на экране по-прежнему видны царапины, пикселизация или искажающие изображение полосы, возможно, вам придется заменить сам дисплей.
Звук искажен или отсутствует
Возникли проблемы с воспроизведением звука на компьютере
Динамики отключены
Убедитесь, что звук не выключен (отключен звук) и громкость установлена на нужном уровне. Если это не помогло, щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в нижнем правом углу экрана и выберите «Устройства воспроизведения». Убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Воспроизведение» и выбраны динамики компьютера.
Неисправность разъема для наушников
Обязательно проверьте звук через динамики компьютера, а затем через внешние наушники. Если звук искажен только в наушниках, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Убедитесь, что и аудиоразъем, и наушники правильно подключены к компьютеру.
Тачпад/клавиатура не работают
Тачпад или клавиатура не реагируют на нажатия или отсутствуют клавиши
Отсутствуют клавиши
Если клавиша отсутствует или вылетела с клавиатуры, постарайтесь сохранить ее. Вы можете вернуть ее на место, плотно прижав к клавиатуре, или заменить.
Залипание клавиш
Под клавиатурой может скапливаться пыль и мусор, из-за чего клавиши залипают. Если их нельзя нажать, снимите клавиши и тщательно очистите область. После этого верните клавиши на место.
Тачпад не реагирует
Если тачпад не реагирует, возможно, он отключен. Сначала нажмите кнопки «Fn» и «F1» на клавиатуре, чтобы проверить, включен ли он. Попробуйте нажать кнопки «Fn» и «F1» еще раз, если изменений нет, возможно, вам потребуется заменить тачпад.
Неисправность вентилятора (шум или нагрев)
Вентилятор ноутбука работает неправильно
Вентилятор шумит
Убедитесь, что шум исходит именно от вентилятора, а не от другой части ноутбука. Шум из вентиляционного отверстия может указывать на то, что вам необходимо обновить BIOS устройства. Если после обновления шум не исчез, возможно, потребуется заменить или отремонтировать сам вентилятор.
Вентилятор не работает или происходит перегрев
Если компьютер постоянно перегревается во время работы, возможно, проблема в вентиляторе. Если вентилятор ноутбука работает некорректно, возможно, он неисправен и требует ремонта.
Alexis
Участник с: 10/10/16
192 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 48
За все время: 5,635
