Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Vaio PCG-71C11L
Искажение звука
У вас возникают проблемы с воспроизведением звука на компьютере.
Выход из строя динамиков или микрофона
Проверьте звук через встроенные динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при воспроизведении через встроенные динамики, возможно, неисправны сами динамики или схема их подключения. Отсутствие звука, а также статические помехи или тихие «щелчки» могут быть признаком того, что динамик или микрофон вышли из строя.
Дисковод не открывается
Дисковод вашего Sony Vaio PCG-71C11L не открывается.
Сломанный или неисправный оптический привод
Если оптический привод вашего Sony Vaio PCG-71C11L не открывается или не считывает CD или DVD, возможно, он сломан и требует замены.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор вашего Sony Vaio PCG-71C11L не заряжается до 100% или теряет заряд быстрее, чем обычно.
Сломанный или неисправный аккумулятор
Если ваш Sony Vaio PCG-71C11L теряет заряд быстрее, чем обычно, возможно, возникла проблема с контактами или сам аккумулятор требует замены.
Сломанный или треснувший корпус
Корпус вашего Sony Vaio PCG-71C11L деформирован или имеет трещины в некоторых местах.
Сломанный или поврежденный корпус
Если корпус вашего Sony Vaio PCG-71C11L разошелся, возможно, он просто ослаб или требует замены. Если на корпусе есть трещины, его необходимо заменить.Замена оптического привода Sony Vaio VGN-FS640
Память RAM заполнена, но диск пуст
Модули оперативной памяти (RAM) вашего Sony Vaio PCG-71C11L неисправны.
Сломанные или неисправные модули оперативной памяти
Если модули оперативной памяти в вашем Sony Vaio PCG-71C11L сломаны или неисправны, их необходимо заменить Замена оперативной памяти в Sony Vaio VPCW21FX как можно скорее, чтобы поддерживать работоспособность компьютера на должном уровне.
Michael Miller
Участник с: 09/21/18
161 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S2-G7, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G7, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G7
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 180
