Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сокращенный срок работы от аккумулятора
Время работы полностью заряженного аккумулятора уменьшается
Использование наушников с низким уровнем заряда
Отсоедините аккумулятор от наушников, подождите 15 минут и подсоедините его обратно.
Наушники не заряжаются полностью
Если наушники заряжены не полностью, это может привести к сокращению времени работы от аккумулятора. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, наушники необходимо полностью заряжать перед использованием.
Нестабильное соединение
Не подключаются к Bluetooth
Не всегда удается подключиться с первой попытки
Попробуйте выключить функцию Bluetooth на устройстве, к которому вы пытаетесь подключить наушники, а затем снова включите ее, чтобы повторить попытку соединения. Вероятность успешного подключения со второй попытки выше.
Поврежденная антенна Bluetooth
Если антенна повреждена, ее необходимо заменить.
Не заряжаются
Устройство не заряжается при подключении к сети
Неисправный аккумулятор
Устройство может не заряжаться из-за того, что аккумулятор работает некорректно. Разобрав наушники, можно заменить аккумулятор.
Неисправный кабель для зарядки
Убедитесь, что вы используете кабель USB Type-C и что он плотно подключен как к наушникам, так и к адаптеру питания. Если это не так, просто переподключите его, и все должно заработать. Если кабель подключен, попробуйте зарядить устройство с помощью другого кабеля USB Type-C.
Шумоподавление не работает
Слышны посторонние шумы в режиме шумоподавления
Ошибка пользователя
Если наушники надеты неправильно, функция шумоподавления работать не будет. Для использования шумоподавления наушники должны плотно прилегать к обоим ушам. Некорректная синхронизация также может привести к сбоям в работе.
Динамик не работает
Если динамик работает ненадлежащим образом, попробуйте перезагрузить устройство. Если перезагрузка не помогла решить проблему, возможно, потребуется замена динамиков.
Самопроизвольное выключение
Звук периодически пропадает
Наушники разряжены
Если аккумулятор устройства разряжен, оно автоматически выключится. Чтобы этого избежать, выключайте наушники до того, как заряд аккумулятора полностью иссякнет, и своевременно заряжайте их. Если устройство уже выключилось, сразу приступайте к зарядке.
Miranda
Участник с: 03/20/24
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 197
За все время: 3,933
