Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если световой индикатор питания на ваших наушниках Sony WH-CH520 не загорается и не начинается процесс включения, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей.
Наушники не заряжаются
Если гарнитура подключена к настенной розетке через USB-кабель для зарядки и адаптер, но зарядка не идет, выполните следующие действия по устранению неисправности.
  • Убедитесь, что используете подходящий кабель для зарядки. Убедитесь, что вы используете нужный USB-кабель — USB Type-C.
  • Кроме того, убедитесь, что кабель подключен к сетевому USB-адаптеру, который обеспечивает выходной ток 500 мА (0,5 А) для правильной зарядки наушников.
Воздействие воды или пота
Если на гарнитуру попала влага, а она была включена, внутренние компоненты могут перегореть или выйти из строя. Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов гарнитуры после возможного контакта с жидкостью:
  • Сначала отключите питание: обязательно отсоедините кабель для зарядки USB-C от разъема.
  • Откройте внешний корпус гарнитуры: снимите пластиковые накладки.
  • Просушите внутренние компоненты на воздухе.
Поврежденный разъем USB-C
Если не удается подключить зарядное устройство к разъему USB-C:
  • Попробуйте другой кабель для зарядки или другую розетку. Проверьте, работает ли зарядное устройство с другим устройством, чтобы убедиться, что оно не повреждено.
  • Убедитесь, что температура гарнитуры находится в диапазоне от 15° до 35° C для обеспечения оптимальной зарядки.
  • Осмотрите разъем с помощью фонарика на предмет мусора, который может его блокировать, или коррозии.
  • Если есть следы коррозии, замените разъем для зарядки.
Износ аккумулятора
Если аккумулятор не включается после зарядки или подвергся коррозии:
  • Со временем аккумуляторы изнашиваются из-за использования и перезарядки.
  • Если время работы от аккумулятора сократилось или он не включается без подключения к сети, скорее всего, аккумулятор требует замены.
Harry Jones
Участник с: 10/18/24
347 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 100
За все время: 1,465
