Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на наушниках Sony WH-CH710N не реагируют на нажатия, из-за чего невозможно управлять питанием, громкостью или воспроизведением, эта страница диагностики поможет вам найти решение.
Низкий заряд аккумулятора
При низком заряде или полной разрядке аккумулятора кнопки могут перестать реагировать на нажатия. По мере разрядки аккумулятора он может перестать обеспечивать стабильное питание контроллера.
  • Заряжайте наушники не менее 30–60 минут.
  • Используйте исправный кабель и сетевой адаптер.
  • После зарядки попробуйте снова воспользоваться кнопками.
Временные программные сбои
Принудительная перезагрузка может помочь исправить проблему, так как она устраняет временные сбои в работе электроники и ПО. Прошивка может зависнуть из-за слишком быстрого нажатия кнопок, ошибок Bluetooth-соединения или низкого заряда аккумулятора.
Инструкция по сбросу гарнитуры:
  • Подключите наушники к зарядному устройству USB-C.
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку NC/AMB (шумоподавление/режим окружающего звука).
  • Наушники сбросят настройки.
Программные ошибки
Сброс до заводских настроек помогает устранить частые внутренние ошибки и восстановить исходные параметры работы. Микроконтроллер может зависнуть, из-за чего нажатия кнопок не будут регистрироваться.
Инструкция по сбросу гарнитуры до заводских настроек:
  • Выключите гарнитуру.
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку (воспроизведение/вызов) в течение 7 секунд или дольше.
  • Индикатор (синий светодиод) мигнет 4 раза.
  • Удалите все сопряжения, созданные до сброса гарнитуры до заводских настроек.
  • Снова подключите наушники к устройству.
Загрязнение кнопок
Под каждой кнопкой находится небольшой переключатель, для срабатывания которого нужен физический контакт. Со временем частицы пыли, кожный жир и ворсинки могут скапливаться вокруг кнопок, создавая препятствие. Это может помешать работе переключателей. Очистка кнопок от грязи может восстановить их работоспособность. Подробные инструкции см. в руководстве Как очистить разъемы вашего электронного устройства.
Инструкция по очистке:
  • Используйте салфетку из микрофибры.
  • Слегка смочите салфетку изопропиловым спиртом (концентрацией 70% или выше).
  • Осторожно протрите поверхность вокруг кнопок.
  • Для труднодоступных мест используйте зубочистку или мягкую щетку.
Попадание влаги или коррозия компонентов
Пот и влага могут попасть внутрь устройства, вызывая нестабильные электрические сигналы при нажатии кнопок.
Если на кнопки попала любая жидкость:
  • Немедленно выключите устройство.
  • Оставьте его сушиться на воздухе в течение 24–48 часов.
  • Избегайте любого нагрева.
Неисправность или поломка кнопок
При частом использовании кнопки со временем могут сломаться или отсоединиться от внутренних шлейфов. Если кнопки не работают даже после выполнения перечисленных выше действий, их может потребоваться заменить (визуальное руководство смотрите по ссылке ниже). Если вы не уверены в своих силах при замене аккумулятора, обратитесь в профессиональный сервисный центр.
(▶Замена кнопки управления громкостью и шумоподавлением Sony WH-CH710N)
Lauren Salazar
Участник с: 03/11/26
295 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G10
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 75
За все время: 274
